Старый 14.10.2020, 10:23   #1
Аватар для barklaydetolly
По умолчанию Сильная вибрация при резком нажатии педали газа
Появилась следующая проблема - сильная вибрация при резком нажатии педали газа. Проблема появляется только при обгонах, машину трясет аж. При обычной езде такого вообще нет. Что может быть?
barklaydetolly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2020, 12:13   #2
Очень похоже на проблему гидротрансформатора АКПП, При резком ускорении коробка не сразу срабатывает, отсюда и вибрация. Я бы диагностику сделал.
Filosof вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2020, 16:26   #3
Аватар для Крутов
Я бы не исключал проблемы с турбиной. Она подхватывает при резком нажатии. Проблема скорее всего с геометрией, так как лопатки могут клинить, отсюда и не полный ход у нее.
Крутов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2020, 12:05   #4
Аватар для Генрих
Я бы еще поглядел внутренние гранаты приводов. При интенсивном разгоне, когда немного поднимается перед, они могут давать подобную симптоматику.
Генрих вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2021, 20:13   #5
А мне кажется, что есть проблема по компрессии в цилиндрах. При резком увеличении мощности, двигатель просто захлебывается, отсюда и провалы.
Старый 07.11.2021, 13:54   #6
Аватар для Vaer
Ну явно что проблема с топливной системе. Так как она не совсем корректно работает после того как подается большое количество топлива.
Старый 02.12.2021, 14:22   #7
А потом она по вашему начинает работать нормально? Простите, но так не бывает. Если проблема в топливной системе, то она проявляется постоянно, после того, как завели авто.
Старый 05.12.2021, 16:57   #8
Аватар для Бонков
Сообщение от Tibul Посмотреть сообщение
Я думаю тут проблема в катушках зажигания. Так как при нажатии троить начинает и дергаться машина. Так что нужно это проверять и смотреть что к чему.
Старый 06.12.2021, 15:33   #9
Катушки, насколько я помню, и при обычном движении вибрацию могут давать. Так что скорее всего, проблема не в них. Цилиндры, позднее зажигание и так далее. Вот на это я бы смотрел в первую очередь.
Старый 10.12.2021, 14:12   #10
Аватар для Рябов
Сообщение от barklaydetolly Посмотреть сообщение
Вибрация при разгоне может появляться из-за неисправных внутренних ШРУСов. Если шарнир уже готов и изношен капитально, то внутренняя обойма начинает болтаться внутри стакана.
Рябов вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 13:19.
