Старый 12.01.2020, 12:53   #1
По умолчанию Не едит на холодую 2.7
Добрый день участникам форума!Пару дней назад стал счастливым обладателем РРСпорт 2005 2.7 дизель.При покупке данная проблема не проявлялась,и не было ее спустя 2 дня после покупки..Проблема следующая:С утра,когда машина холодная,при трогании с места,загораетсая Fault Engine System!При этом теряется мощность,при сдующих попытках погазовать мотор глохнет!Что интересно:когда стрелка нагрева двигателя поднимается выше синей отметки,то проблема больше себя не проявляет.Машина едет как и прежде и т.д.В чем может быть проблема?
pasha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2020, 16:31   #2
Аватар для Fargo
Давно проверяли катализатор, есть вероятность что он просто забился и его нужно выбивать. Тогда мотор задышит и на холодную будет нормально работать в том числе. Ну это как один из вариантов проблемы.
Fargo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2020, 13:09   #3
Аватар для ТДК
Сообщение от Fargo Посмотреть сообщение
Катализатор на выхлопе стоит, а тут очень похоже, что проблема не в нем. Мне почему-то кажется, что имеет место завоздушивание системы и надо идти по цепочке, от ТНВД до свечей накала.
ТДК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2020, 13:54   #4
Аватар для Helios
Очень похоже на неисправность датчика холостого хода, который не дает нормально авто работать на холодную. В общем, к компу и сканироваться на ошибки.
Helios вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2020, 14:01   #5
Аватар для Дрон
Может быть форсунки подзабились и на холодную так не корректно работают. Думаю нужно проверить их состояние, если действительно это так то нужно прочистить их на специальном аппарате, тогда будет правильный результат.
Старый 18.02.2020, 12:19   #6
Аватар для Vasco
Сообщение от pasha Посмотреть сообщение
Судя потому, что у вас есть заметное падение мощности двигателя и повышенная дымность выхлопа, то с большей долей вероятности надо клапан ЕГР менять.
Старый 24.06.2020, 21:36   #7
Аватар для Марк
Нужно свечи менять если плохо едит на холодную. Второй вариант это может быть проблем с топливной базой. Так что обратите внимание на эти два фактора возможно вам это поможет, но не факт что точно.
Марк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2020, 19:53   #8
Аватар для ВалеонТ
Нужно смотреть турбину топливо, может быть проблема в свечах. Так что на это все обращайте внимание что бы бы наверняка выявить проблему и попытаться ее решить. Думаю нужно именно с этого начать.
Старый 22.07.2020, 20:19   #9
Аватар для Nort
Да топливную станцию в первую очередь нужно проверять так как в 90 процентов случаев проблема именно в ней. Возможно там грязь забилась и нужно просто почистить. Думаю проблем в этом нет особых.
Старый 26.07.2020, 20:41   #10
Аватар для Олегов
Почему именно на холодную не едет это конечно загадка. Я бы в первую очередь проверил турбины. Как то топливо не правильно поступает. Возможно кстати и в каких нибудь датчиках проблема.
