Старый 03.09.2019, 17:17   #1
Аватар для Гарик
По умолчанию Плавают обороты
Коллеги! Подскажите по следующей проблеме. На горячую, на авто, когда ручка КПП в режиме драйв, вдруг ни с того, ни с чего начинают плавать обороты, при остановке на светофоре. Перевожу ручку в нейтраль, все проходит. В чем может быть проблема?
Старый 13.09.2019, 12:38   #2
Аватар для Kwork
Очень высокая вероятность того, что имеет место быть проблема с датчиком холостого хода. Сбой параметров, не правильная подача питания на него или просто выходит из строя.
Старый 30.10.2019, 12:05   #3
Аватар для Иваныч
Сообщение от Гарик Посмотреть сообщение
А не глохнет? Просто плавают и все? Просто если глохнет при остановке, а режим драйв, то это очень тревожный симптом. Очень похоже, что с коробкой проблемы. А если просто плавают, то либо дроссельная заслонка, либо ДХХ, как уже отметили выше.
Иваныч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2020, 11:44   #4
Аватар для Fred
Какая-то взаимосвязь с коробкой у данной проблемы есть. Машина при переключении передач не пинается, не дергается? Я бы все-таки превентивно сгонял бы на диагностику. Посмотреть бы что компьютер скажет.
Старый 26.10.2020, 14:03   #5
Аватар для Строитель15
Проблема холостого хода у вас очевидно. Причин может быть много, в том числе и неравномерная подача воздуха в камеры сгорания. Может подобное возникнуть даже если банальный воздушный фильтр загрязнен.
Старый 28.10.2020, 15:22   #6
Аватар для Филипов
Сообщение от Kwork Посмотреть сообщение
Если мне не изменяет память, то когда ручка КПП в режиме драйв, такой ход нельзя считать холостым, потому как авто двигается со скоростью 5 км в час, если не удерживать педаль тормоза. Так что ДХХ не при чем.
Филипов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2020, 12:16   #7
Аватар для Narzan
Вы будете смеяться, но у меня такая проблема была и оказалось, что причиной тому, стал кондиционер. Забились радиаторы и он на холостом ходу потреблял как не в себя, отчего и плавали обороты.
Старый 30.11.2020, 14:37   #8
Аватар для Ширяев
Сообщение от Fred Посмотреть сообщение
Да не обязательно связь с коробкой есть. Есть связь только с тем, что проблема на холостом ходу. Я бы все же в сторону дроссельной заслонки думал. Просто почистить ее не помешает уж точно.
Старый 24.01.2021, 17:20   #9
Аватар для Мусов
Мне кажется нужно для начала воздушный фильтр поменять. Так как если он засоряется то могут быть проблемы с холостыми оборотами. Конечно и с датчиком холостого хода могут быть проблемы.
Старый 09.02.2021, 12:00   #10
Аватар для garvi
Бывает что мозги глючат, особенно если на улице влажная погода. Машина прохватывает влагу и из за этого получается не совсем корректно считывать данные и машина не корректно работает.
