Старый 01.07.2019, 20:43   #1
По умолчанию Заводится со скрипом
Проблему наблюдаю периодически, но по-моему стала чаще проявляться уже. Когда зимой заводишь и чуть с трудом это дается машине - как-то простительно, а когда на улице +25 и скрипя завод происходит как-то не нормально. Что может быть? Проявляется не каждый раз, какой-то закономерности час простояла заглушенная машина или ночь-сутки не выявлено. Бензин 340лс, 2014 г.в., пробег 96тыс
Последний раз редактировалось alexzan; 01.07.2019 в 21:26.
alexzan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2019, 19:57   #2
Аватар для Амарок
Ну по ходу у вас уже стартер начинает уходить на покой. Тем более пробег под 100 тысяч. после этого пробега как раз возникают всякие разные проблемы включая то что вы сказали. Думаю скрип можно исправить только заменой.
Старый 26.08.2019, 14:44   #3
Аватар для Savoy
Сообщение от Амарок Посмотреть сообщение
Да вряд ли тут стартер виноват. Была бы проблема с ним, он бы вообще не запускал бы двигатель. Я бы больше грешил на проблемы в электроцепи. Ток не очень своевременно на стартер попадает, а может и недостаточно его на начальном этапе.
Savoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2019, 14:43   #4
Аватар для Старатель
Сообщение от Savoy Посмотреть сообщение
Сомневаюсь. Скорее всего, просто аккумулятор отходит в мир иной и не дает, как вы сами и говорите, недостаточно тока на стартер, поэтому он и не сразу запускает двигатель, а некоторое время крутит его.
Старатель вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2020, 15:38   #5
Аватар для Solutions
Сообщение от alexzan Посмотреть сообщение
Причин такому явлению может быть две. Первая, это практически разряженный аккумулятор (вы его хоть раз за 96 тысяч меняли?) И второе, накрывается бендикс стартера. Надо перебирать стартер.
Старый 30.11.2020, 14:04   #6
Аватар для Ширяев
Аккумулятор, неисправные форсунки, негодные свечи, неправильно выставленное зажигание и так далее. Все вот это может быть причиной того, что вы описали.
Старый 17.12.2020, 15:05   #7
Аватар для Марков
Сообщение от Ширяев Посмотреть сообщение
Да думается мне, что первой причины вполне себе достаточно. В АКБ есть заряда на половину, вот он и не может автомобиль с полпинка завести. Проверить уровень заряда аккумулятора, точно не помешает.
Марков вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2020, 16:14   #8
Аватар для Alpher
Помимо уже упомянутого тут АКБ, проблема может быть и в зажигании. Слишком обогащенная смесь подается или же мало кислорода попадает. Надо более детально осматривать авто.
Alpher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2021, 22:39   #9
Аватар для Valery
Сообщение от Alpher Посмотреть сообщение
Да все просто и не надо искать сложных решений. Есть проблема с тем, что аккумулятор просто "устал" и его надо менять. 99 процентов за то, что проблема именно в этом.
Valery вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2021, 14:03   #10
Аватар для Matorov
Не могу понять при чем тут аккумулятор? Так как у автора конкретный звук скрипа при заводке. Если был мертвый аккумулятор, то звук был бы типа треска и стартер бы не проворачивался. Так что думаю на стартер надо пинять.
