Старый 17.04.2019, 16:20   #1
Аватар для Ramon
По умолчанию RRS 3.6 Глохнет
Всем добрый день!
Автомобиль почти сразу глохнет после прокачки топлива через некоторое время заводится и снова глохнет, как будто нет топлива, хотя оно в системе есть. Подскажите в чем может быть на самом деле проблема?
Ramon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2019, 08:36   #2
Аватар для ДмитрийСергеевич
Ну у меня предположение что у вас бензонасос накрывается, это первое что приходит на ум. Вы на диганостику ездили, что там говорят? Думаю она сразу подскажет какая у вас проблема, все остальное это гадание на кофейной гущи.
ДмитрийСергеевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2019, 18:28   #3
Аватар для Инон
Думаю может быть дело только в фильтре, хотя тоже кажется что сам топливный уже приплыл. Есть неплохие заменители в любом случае, так что поломка не критичная в наше время. Бу точно не советовал бы покупать.
Инон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2019, 08:16   #4
Аватар для Maiki
Может где то завоздушилось в системе раз у вас есть топливо и оно вроде как течет но не доходит то камеры сгорания. Думаю нужно вскрывать систему и искать причину куда где топливо не доходит до системы, только в этом случае можно выявить проблему.
Старый 01.05.2019, 09:38   #5
Аватар для Nutan
У вас скорее всего топливной насос засорился. Многие забывают что топливо у нас не самого лучшего качества и следовательно насчет смены фильтров не заморачиваются, а зря. Так как рано или поздно это приходится делать.
Старый 23.06.2019, 18:37   #6
Аватар для Tor
Сообщение от Nutan Посмотреть сообщение
Да так гадать можно долго. Проще уже просто заехать на диагностику и выяснить в чем именно у вас проблема, разве нет? А то некоторые пол машины прежде переберут чем обратятся к диагносту.
Старый 30.06.2019, 17:00   #7
Аватар для Jambo
Мне кажется что у вас уже не может нормально качать топливный насос. Раз вы сами подкачиваете и через какое то время он вновь глохнет. Тут нужно поменять его и тогда не будет проблем. Как вариант.
Старый 17.07.2019, 19:04   #8
Аватар для Гора
Сообщение от Jambo Посмотреть сообщение
Он либо вышел из строя либо где то засорился , а точнее фильтры. Нужно понять где вы топливом заправлялись. Если на какой нибудь подозрительной заправки то это не удивительно, это нужно поминать.
Гора вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2019, 15:56   #9
Аватар для Kwork
Помимо насоса причиной такой симптоматики может быть немало неисправностей. Как вариант, нестабильная работа форсунок, отсутствует подача кислорода в камеры сгорания и так далее. Просканировать бы на ошибки не помешало бы.
Старый 04.10.2019, 11:48   #10
Аватар для Алексеич
Сообщение от ДмитрийСергеевич Посмотреть сообщение
RRS 3.6 это дизельные автомобили, при чем тут бензонасос? Хотя в целом, направление мысли верное, вот только не бензонасос тут наворачивается или навернулся, а ТНВД. Не дешевый ремонт предстоит.
Алексеич вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 11:53.
