Старый 16.04.2019, 16:41   #1
Аватар для Petrov
По умолчанию Камера заднего вида на RRS 2009 года.
Всем добрый день! Пытался найти тему про установку камеры заднего вида, но такой не нашёл. Имею RRS 2009 г., со штатным монитором, есть навигация и телевизор. Как установить камеру заднего вида, может есть в продаже у кого и какие подводные камни есть при установке?
Petrov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2019, 18:49   #2
Аватар для Oper
Ну все просто устанавливаете в номерной знак камеру или в крышку багажника, в этом случае придется просверлить под камеру дырку. После этого проводите проводку к магнитоле и все у вас должно заработать.
Старый 04.08.2019, 20:55   #3
Аватар для Амарок
Самому ее установить будет очень сложно. Лучше довериться специализированным конторам которые занимаются этим. Будет намного лучше как мне кажется. Тем более с электрикой могут быть проблемы.
Старый 06.08.2019, 19:06   #4
Аватар для MisterM
Ну есть много китайских заменителей камер заднего вида. Но нужно понимать что качество съемки их не очень качественное и это нужно заранее учитывать. Так что лучше покупать подороже сразу.
Старый 03.12.2019, 12:54   #5
Аватар для Falco
Сообщение от Амарок Посмотреть сообщение
Да какие проблемы могут быть при условии, что руки из того, какого надо места растут? Там по сути дела, только один провод и нужен для подключения к магнитоле. Правда наверное, и прошивать придется, что бы система камеру увидела.
Старый 04.03.2020, 17:47   #6
Аватар для Don
Да каких то подводных камней нет, если конечно вы именно оригинал планиурете устанвоить. Там все болт он должно встать, в пазы и все четко работать. Так что думаю проблем каких то не должно у вас случиться.
Старый 09.03.2020, 21:23   #7
Аватар для Семен
Сообщение от Don Посмотреть сообщение
Ну главное той же версии взять. Просто рестайл и не рестайл могут быть изменения даже в креплениях. Это тоже стоит учитывать при выборе камеры заднего вида. Лучше это сразу уточнить.
Старый 13.03.2020, 15:58   #8
Аватар для Лунин
Да как раз ничего сложного в подключении такой камеры нет, при условии, если купить не просто камеру, а камеру с установочным набором. Самое сложное, это сверлить багажник для ее установки.
Старый 02.07.2020, 21:15   #9
Аватар для Hot
Да каких то подводных камней нет. Камера по сути везде одинаковая, я имею ввиду именно про подключение. Ничего какого то сверх ординарного там нет. Подключить вообще не проблема.
Старый 15.07.2020, 20:27   #10
Аватар для Атом
Да можете приобрести универсальную камеру и с ней у вас вообще не должно каких либо проблем быть. Думаю нужно прекрасно понимать что любую электрику можно срасти с любой камерой.
Атом вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 23:51.
