Старый 11.04.2019, 19:37   #1
Аватар для Den
По умолчанию Заедает дворник
У меня на заднем стекле было очень приличное количество снега, включил дворник он немного поработал и встал при этом появился треска. Кто нибудь сталкивался с этой проблемой? Просто с таким впервые сталкиваюсь.
Den вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2019, 18:46   #2
Аватар для Joland
Тут может быть все что угодно. Но мне кажется проблема в том что вы могли угробить моторчик дворника, включив дворник при большом количестве снега. Думаю нужно смазать его, если ничего не поможет то только замена.
Joland вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2019, 18:52   #3
Аватар для Самарин
Сообщение от Joland Посмотреть сообщение
Думаю тут смазка наврятли сможет чем то помочь. У вас просто зубчики погнулись и тут уже ничего не поделаешь кроме как смены дворника на новый. Так как поправить зубчики в полевых условиях точно не получится.
Старый 28.10.2020, 11:16   #4
Аватар для AlexSun
Сообщение от Den Посмотреть сообщение
Ну так он посередине застыл и все? Не работает более? Если это так, то вы сожгли моторчик привода. Если же продолжают работать, то надо трапецию смотреть, может в ней проблема
AlexSun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2020, 14:53   #5
Аватар для Sims
Не исключено, что просто трапеция дворников оторвалась от самого мотора. Он крутит, трещотка издает звук, а сама трапеция просто болтается, так как трещотке зацепиться не за что
Sims вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2021, 18:24   #6
Аватар для Ромов
У вас шестеренки которые управляют этим дворником скорее всего сломались. Тут советую вам приехать на разборку и купить механизм этот на разборке. Так как покупать его новый смысла вообще нет.
Ромов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2021, 13:01   #7
Аватар для Buxon
Сообщение от Ромов Посмотреть сообщение
Да даже если и двигатель сгорел, то его тоже проще купить на разборке. Там должно быть полно рабочих. Все же убить двигатель щеток, это надо постараться...
Buxon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2021, 15:42   #8
Аватар для Miron
Когда включаете задний дворник, моторчик жужжит? Его должно быть слышно. Если не жужжит то вы его сожгли. Если жужжит, значит сломали трапецию дворников.
Старый 11.05.2021, 19:40   #9
Аватар для Аркон
Да моторчик может просто засыреть и его стоит для начала попробовать смазать. Есть вероятность что вам это может помочь. Так что стоит начать именно с этого, а дальше как получится.
Старый 02.06.2021, 15:59   #10
Аватар для Лисин
Засыреть? Да, может, но так как это мотор электрический, то влага для него просто фатальна. Смазка не поможет, потому как он уже просто и банально сгорел.
