Старый 09.04.2019, 18:39   #1
Аватар для Тоха11
По умолчанию Появилось биение руля
Появилось биение руля при торможении. Причём бьёт сильно. Тормозные колодки и диски поставил новые. В чём может быть дело? Биение появилось ещё до замены дисков и колодок. Куда смотреть?
Тоха11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2019, 18:44   #2
Аватар для John99
Балансировку колёс сделайте. Переднюю подвеску тщательно проверьте. Если диски тормозные поставили не оригинальные, то может из-за них быть. Аналоги могут быть кривыми. Это не такая уж и редкость сейчас.
Старый 09.04.2019, 18:48   #3
Аватар для Василий Мальцев
Сообщение от John99 Посмотреть сообщение
А колёса тут причём? У него биение возникает только во время торможения. А если проблема в колёсах, то биение будет постоянным. У меня такое было. Можно, конечно, отбалансировать. Не помешает. Только сомневаюсь, что это решит проблему.
Василий Мальцев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2019, 19:03   #4
Аватар для Joland
Да колеса еще как могут соучастником биения. Как и тормозные диски которые волнами пошли. Думаю заехать на шинку, что бы прокрутили на станке все колеса и сказали вам в чем может быть проблема или наоборот ее отсутствие.
Joland вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2019, 09:32   #5
Аватар для RPM
Или торм диски,или суппорта подклинивают.
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
RPM Land Rover
Здесь
Старый 13.05.2019, 21:03   #6
Аватар для Teren
Может стоить сделать балансировку колес. У меня было биение из-за того что колеса были не очень качественно отболонсированы. Так что знайте еще где меняете колеса, можно попасться к разным профессионалам.
Teren вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2019, 17:44   #7
Аватар для Максимович
Сообщение от Teren Посмотреть сообщение
Мне кажется тут все в комплексе нужно делать, как и балансировку колес так и подточить диски тормозные что бы они так не били как сейчас. Вот после этого может быть все и заработает как надо.
Старый 11.08.2019, 19:43   #8
Аватар для Vasil
Биение руля это конечно проблема в дисках в первую очередь. Если диски целы то смотреть что бы не было грыж на колесе. Так как бывает что и в этом проблема тоже оказывается. Вообщем в комплексе проблему изучать надо.
Vasil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2019, 14:43   #9
Аватар для Егор
Если плохая балансировка, то руль бьет только на большой скорости. А тут биение при торможении. С большей долей вероятности, повело тормозные диски, даже несмотря на то, что они новые. Скорее всего после долгой дороги, когда диски нагрелись, в лужу влетели, вот металл и повело. На расточку.
Егор вне форума   Ответить с цитированием
