Старый 08.04.2019, 19:24   #1
Аватар для Istorik
По умолчанию Можно ли законсервировать систему антикрена?
Можно ли на время законсервировать систему АСЕ, как на Диско2 делают? То лампа красная мигать начинает, то жёлтая горит. Скоро отпуск, тогда и думаю машину в норму привести. А сейчас времени не так много. Можно ли ремень от версии без АСЕ поставить или не встанет?
Istorik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2019, 19:29   #2
Аватар для Grader
Тоже задался этим вопросом. Сделал антикрен, так он в скором времени опять потёк. Кроме отключения насоса нужно будет обесточить блок управления этой системой и убрать эту систему из конфигурации в компе. А то будут ошибки. А если от блока питание отключить, тогда будут "ругаться" другие блоки.
Grader вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2019, 19:35   #3
Аватар для Istorik
Сообщение от Grader Посмотреть сообщение
Я думаю, что отключить насос можно заменой ремня, а электрическую часть отключить вытаскиванием соответствующего предохранителя. Тогда будет только красная лампа подвески мигать. Или не всё так просто?
Старый 08.04.2019, 19:41   #4
Аватар для Grader
Сообщение от Istorik Посмотреть сообщение
Рассуждения логичные, но надо пробовать или искать отчёты от тех, кто уже так делал. По идее, должна только лампочка гореть. Но кто знает, какие ещё ошибки могут появиться. Спорт бывает непредсказуемым.
Старый 14.04.2019, 08:43   #5
Аватар для Den
Я просто решил проблему просто снял и не заморачиваюсь уже год. А до этого каждый месяц машина стояла на подъемнике из-за этой хрени. В итоге помогла деинсталяция, хотя если времени будет хотя бы неделя свободная - систему можно восстановить всю.
Den вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2019, 17:53   #6
Аватар для Petrov
А почему бы сразу все не сделать. Как по мне так вы сейчас потратите деньги на переделку рабочей по сути системы. А потом назад востанавливать может выйти вам дороже намного. Думаю лучше напрячься немного и уже установить что вам нужно.
Petrov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2020, 14:40   #7
Аватар для Тигран
Отключить насос можно просто убрав от него приводной ремень, но вот как-то думается мне, что эта система работает совместно с другими системами авто и как бы после этих манипуляций кучи других проблем не вылезло бы.
Тигран вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2021, 14:41   #8
Аватар для Matorov
Явно будут ошибки появляться если попробовать убрать этот приводной ремень. Так что лучше не стоит рисковать и начать чинить по другому, а именно привести все в заводское исполнение и тогда вас ошибки не буду домогать.
Старый 09.03.2021, 16:43   #9
Аватар для Ozeo
Ремень не встанет, как и законсервировать без приварки дополнительных штуцеров не получится. Вот честно, не стал бы я этим заниматься. Чинить, так уж чинить до штатного состояния.
