Старый 30.03.2019, 12:39   #1
Аватар для 9Alex9
По умолчанию Идёт белый дым
Спорт 4,2 2009 года. Машина пол дня стояла на парковке. Когда завёл двигатель, то он начал тарахтеть и из выхлопа пошёл густой белый дым. Появилась надпись "неисправность КПП". Заглушил и завёл заново. Двигатель нормально завёлся, но надпись осталась и дым тоже идёт. Немного поездил и поставил машину на парковку. Через время опять завёл двигатель. Стартер сделал пол оборота, двигатель стукнул и отказался запускаться. При этом появилось много сообщений. Попробовал опять запустить двигатель. Двигатель завёлся, но также висит ошибка КПП и дым. Поставил машину в гараж. Дым был с запахом масла. Уровень масла был на минимуме; охлаждайка была на дне бачка. Температура в норме. Утечек масла не заметил. В чём может быть дело?
9Alex9 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2019, 08:44   #2
Аватар для Костя277
Ездить так не советую. Нужно заменить клапан LR003380 и масло долить. Клапан меняется самостоятельно без всяких проблем. Даже разбирать ничего не понадобится. И воздержитесь от поездок до замены, чтобы ещё больше проблем не получить.
Старый 31.03.2019, 08:54   #3
Аватар для 9Alex9
Сообщение от Костя277 Посмотреть сообщение
Понял, спасибо за совет. Сегодня решил ещё раз двигатель проверить. Завёлся нормально, движок ровно работает, но дыма много. Масло уже долил. Надеюсь, причина в клапане, а не в чём-то более серьёзном.
Старый 01.04.2019, 18:40   #4
Аватар для Костя277
Сообщение от 9Alex9 Посмотреть сообщение
Ещё забыл написать: после замены клапана сразу изменений может не быть. Пару-тройку часов после замены может продолжать сильно дымить, а потом всё в норму должно прийти, если проблема в клапане.
Старый 14.04.2019, 08:07   #5
Аватар для Nik01
Да даже после ремонта на трубах остается какой никакой нагар. Так что исключать это тоже не стоит. Даже думаю нужно пару дней поездить прежде чем понять в чем может быть проблема как мне кажется. Выгорать может долго.
Nik01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2019, 09:20   #6
Аватар для Nutan
Я бы на вашем месте серьезно отнесся к этой проблеме. Возможно в двигатель попал антифриз и такой дым пошел. Тут нужно что бы ремонтники двигателей посмотрели, так как если дальше ехать, можно получить еще более серьезные поломки.
Старый 09.07.2019, 19:41   #7
Аватар для Жано
Сообщение от Nutan Посмотреть сообщение
А с чего он попал в двигатель? Этот вопрос должен быть самый главный! Так как сам дым это уже следствие проблемы, а сама проблема гораздо глубже на самом деле, тут диагностику проводить надо.
Жано вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2019, 17:44   #8
Аватар для Gvardi
Хм-м. Меня больше всего в топике автора темы смутила ошибка КПП. Вот она тут каким боком вылезла? Не исключаю, что проблема куда серьезнее, чем просто в клапане. И вообще, с таким букетом, я бы либо тихо поехал до СТО, либо эвакуатор вызвал бы. Как минимум на ошибки авто прозвонить надо.
Gvardi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2019, 16:37   #9
Аватар для Шурик
Сообщение от Жано Посмотреть сообщение
Что именно попало? Если масло, то через прогоревшие маслосъемные колпачки. Если антифриз, то надо смотреть, шланги, патрубки и так далее.
Шурик вне форума   Ответить с цитированием
