Старый 30.03.2019, 11:15   #1
Аватар для Василий Мальцев
По умолчанию Изменилось свечение фары
У правой фары изменилось свечение. Свет стал бежево-фиолетовым цветом. Левая фара нормально светит. Это с самой лампой проблема (замены требует) или пора искать причину неполадки?
Василий Мальцев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2019, 11:25   #2
Аватар для Speaker
Это лампа накрывается. Надо менять. Причём лучше менять обе, чтобы свет одинаковый был. Лампу с другой фары лучше не выкидывать, а про запас оставить. Если разница в оттенках не важна, то можно и так ездить, если лампа ещё светит как надо.
Старый 30.03.2019, 11:31   #3
Сообщение от Speaker Посмотреть сообщение
Понятно. Спасибо. Значит, надо в магазин за новыми лампами идти. А то такое свечение не привычное. Да и видно стало хуже, пучок света не правильный. Так что лучше заменю все лампы на новые.
Старый 30.03.2019, 12:04   #4
Аватар для Вадим Чебуркин
Сообщение от Василий Мальцев Посмотреть сообщение
Советую на лампах не экономить. Сейчас много подделок в продаже появилось. Самые дешёвые советую не брать. Уже сталкивался с таким. Потом приходилось возвращать и менять на лампы получше.
Старый 21.04.2019, 09:41   #5
Аватар для Maksim01
Ксенону когда становится плохо он начинает менять световое сечение. Так что нужно уже идти в магазин за новой парой лампочек. Почему парой? Так как если купите одну, она точно не будет совпадать с тем что у вас установлена.
Maksim01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2019, 19:08   #6
Аватар для Joland
Может просто не хватает питания к фарам. Хотя конечно мне тоже кажется что лампа выходит из строя. Это по разному проявляется, но как вариант это именно изменение цвета. Так что думаю это нужно иметь ввиду в том числе.
Joland вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2019, 12:55   #7
Аватар для Jimmy
Возможно блок розжига или сама лампа скоро потребует замены. Так как если лампа начинает менять свет то это явная причина что она уже не работает как заводская и следовательно лучше всего заранее поменять.
Старый 29.08.2019, 15:01   #8
Аватар для Claiv
Сообщение от Jimmy Посмотреть сообщение
Да с большей долей вероятности, блока розжига и нет вообще. Такие симптомы могут давать только галогеновые лампы, которые без этих блоков. Да и не понимаю проблемы. Лампа стоит копейки, поменять самому не сложно.
Claiv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2019, 11:17   #9
Аватар для Michael
Мне кажется, что проблема несколько серьезнее, чем просто в лампах. Ксеноновые лампы, если речь идет о них, просто так спектр своего света не меняют. Они либо перегорают, либо не перегорают. Возможно имеет место быть некорректная работа блока розжига. Он не такие импульсы посылает, как надо.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 14:29.
