Старый 28.03.2019, 20:17   #1
Аватар для Malder
По умолчанию Загорелась лампа заряда аккума
По непонятной причине загорелась лампа заряда аккумулятора и пневма сразу ушла в аварийный режим. Где искать причину? Ремень привода генератора общий с г.у. или отдельный?
Malder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2019, 20:25   #2
Аватар для Певец
У меня такая же проблема возникла, когда порвался ремень генератора. А т. к. ток на заряд перестал поступать, то подвеска ушла в аварийный режим. Так что проверьте ремень. Возможно, проблема в нём.
Старый 28.03.2019, 20:29   #3
Аватар для Malder
Сообщение от Певец Посмотреть сообщение
Спасибо за совет. Проверю завтра ремень. Надеюсь, ничего более серьёзного не случилось. Я его менял только один раз, почти сразу после покупки. Потом на него даже внимания не обращал. А этот ремень сложно менять?
Старый 29.03.2019, 19:05   #4
Аватар для Певец
Сообщение от Malder Посмотреть сообщение
Ремень менять не сложно. Нужно будет снять муфту с вентилятором и кожухом, поставить новый ремень и всё обратно собрать. Если муфта снята, то вообще за пять минут можно управиться.
Старый 29.03.2019, 19:08   #5
Аватар для Костя277
Можно обойтись без снятия вентилятора. ремень без проблем меняется через низ. С другой стороны, если вентилятор снять, то будет удобнее менять. А проблема точно в ремне? Может и в генераторе быть.
Старый 29.03.2019, 19:15   #6
Аватар для Malder
Проблема оказалась в ремне. Порвался. По виду не скажешь, что износ сильный. Обычно при большом пробеге трещины появляются на внутренней части. А тут не заметил ни одной. Тем не менее, почему-то порвался. Завтра пойду в магазин за новым.
Старый 22.04.2019, 18:47   #7
Аватар для Joland
Может быть генератор вышел из строя? Или с аккумулятор какие нибудь проблемы? Как давно его меняли? Вообщем нужно смотреть именно в эту сторону. Все что связано с питанием автомобиля. Может быть даже дело в закислившихся клеммах.
Joland вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2019, 18:54   #8
Аватар для Самарин
А что за ремень был, какой фирмы? Проблема в том что многие покупают китайские ремни и потом удивляются почему они рвутся. Так что может масло попало на ремень и такая проблема появилась у вас.
Старый 04.09.2019, 15:05   #9
Аватар для Ole-lukoye
Сообщение от Самарин Посмотреть сообщение
Да от попадания масла на резину из которой делаются приводные ремни, проблем точно не будет. Да и как-то китайских аналогов ремней для РРС у нас в продаже не видел. Вряд ли для таких дорогих авто барыги будут откровенный шлак привозить.
Ole-lukoye вне форума   Ответить с цитированием
