Старый 24.03.2019, 09:24   #1
Аватар для Barmen
По умолчанию Компрессор пневмы и активный стаб
В сервисе обнаружили, что подтекает задний активный стаб и сказали, что его надо менять. Решил пока не торопиться, т. к. жидкость в бачке держится в норме. Но стаб действительно был в масле. Если есть утечка, почему тогда уровень в бачке не меняется?
И ещё один вопрос: иногда загорается жёлтым датчик ошибки пневмы. Если индикатор горит, то подвеску нельзя ни опустить, ни поднять. Пару раз индикатор красным светился. Перезапуск этот индикатор отключает. Иногда надо было сигналку включить. Сервис говорит, что надо компрессор менять. В другом сервисе говорят, что он работает нормально и что виноват стаб, т. к. датчик для стаба и пневмы один. Что скажете?
Barmen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2019, 09:36   #2
Аватар для Певец
У активного стабилизатора имеется свой гидравлический насос. Я почти год ездил с протекающим стабом. Правда, утечка была очень маленькой и за это время только один раз 200 грамм жидкости залил.
Старый 24.03.2019, 09:46   #3
Аватар для Barmen
Сообщение от Певец Посмотреть сообщение
Я, наверное, не правильно вопрос сформулировал. Имел ввиду, лампочка на щитке одна на эти две системы или каждая система имеет свой индикатор? Про компрессоры я в курсе. А вот с индикацией ещё не разобрался.
Старый 24.03.2019, 10:06   #4
Аватар для Grader
Если жидкость из бочка не уходит, значит стаб не течёт. Мне в сервисе тоже говорили, что стаб протекает и его надо менять, хотя он был в порядке. Ошибка по подвеске такая же была. Сначала редко появлялась, а потом каждый день. Причина была в компрессоре пневмы. Помогла замена.
Grader вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2019, 10:12   #5
Аватар для Climatizator
Сообщение от Barmen Посмотреть сообщение
Лампочка на эти системы общая, а блоки связаны по КАН шине. Если появилась ошибка в одном блоке, то могут и другие блоки отключиться. Поэтому нужно проверять все связанные друг с другом блоки.
Climatizator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2019, 10:17   #6
Аватар для Вадим Чебуркин
Индикатор может говорить, что проблема с активным стабилизатором. Но не нужно торопиться его менять. Сначала нужно сделать диагностику. Каждая система записывает свои ошибки. Вот по этим записям ошибок и нужно ориентироваться.
Последний раз редактировалось Вадим Чебуркин; 25.03.2019 в 19:42.
Старый 25.03.2019, 19:31   #7
Аватар для Barmen
Сообщение от Climatizator Посмотреть сообщение
Получается, лампа просто предупреждает, что какой-то из связанных блоков отключился, а какой именно - самому искать надо? Проще было для каждого блока свой индикатор сделать. У меня на щитке горит значок авто и стрелки вверх-вниз, вправо-влево.
