Старый 19.03.2019, 20:16   #1
Аватар для Malder
По умолчанию Ошибка Р0087 + плавающие обороты
Двигатель 4,2. Когда запускаю двигатель, то начинают плавать обороты, а потом двигатель глохнет. При нажатии на газ начинает троить и чёрный дым появляется. Загорается чек и появляется ошибка Р0087. Проблема такая появляется не всегда. Можно пол дня нормально ездить, а потом такая проблема возникает.
Malder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2019, 20:22   #2
Аватар для Вадим Чебуркин
Очень похоже на проблемы с датчиком давления топлива, который на топливной рейке установлен. Когда у меня с ним проблема была, то симптомы такие же были. Для уверенности надо бы диагностику сделать.
Старый 20.03.2019, 20:34   #3
Аватар для Malder
Проблема оказалась в датчике давления топлива. В сервисе сразу сказали, что подозрение на датчик. Тем не менее, решил всё же диагностику сделать для надёжности. Она подтвердила это подозрение. Можно было и самому заменить, но времени не было.
Старый 20.03.2019, 20:55   #4
Аватар для Speaker
У меня неделю назад диагностика тоже показала ошибку Р0087-00. Замена датчика в рампе не помогла. Никаких изменений. Что ещё может вызывать такую ошибку? Или может датчик бракованный попался и попробовать ещё раз заменить?
Старый 25.12.2019, 12:47   #5
Аватар для Goover
Сообщение от Speaker Посмотреть сообщение
Ошибка Р0087 расшифровывается как падение давления в топливной магистрали. Если замена датчика ничего не решила, значит у вас есть проблема с ТНВД.
Старый 18.02.2020, 13:23   #6
Аватар для Vasco
Не надо ничего еще раз менять. Топливный фильтр лучше поменяйте, и дешевле и не исключено, что проблема именно в нем.
Старый 04.03.2020, 19:31   #7
Аватар для Don
Мне кажется даже не топливный фильтр, а просто поменять заправку. Так как именно из за этого проблема может быть. По крайне мере исключать этого не приходится. Возможно малой кровью сможете проблему решить.
Старый 30.03.2020, 16:19   #8
Аватар для Statist
Сообщение от Don Посмотреть сообщение
Заправку поменять конечно же стоит, но вот не сразу, а только после того, как поменяете топливный фильтр и возможно, прочистите топливную систему.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 12:13.
