Старый 18.03.2019, 20:56   #1
Аватар для Istorik
По умолчанию Не работают передние стеклоподъёмники
Спорт 2006 года. Не работают передние стеклоподъёмники. По привычке сегодня после обеда ткнул на кнопку водительского и он заработал. Опять нажал - уже не работает. В чём может быть проблема?
Istorik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2019, 21:15   #2
Аватар для Певец
У меня подобная проблема была с динамиком. А стеклоподъёмники отказались работать, когда я ехал в небольшой дождь с открытым окном и вода попала на кнопки. Я поздно заметил. Вроде и воды в салон мало попадало и всё же этого хватило.
Старый 18.03.2019, 21:24   #3
Аватар для Speaker
Проблема обычно бывает в скрутке массового провода под торпедой. Снимаете обивку двери и подключаете напрямую чёрный провод массы от мотора стеклоподъёмника под любую гайку на внутреннем щитке двери. Всё будет работать даже при выключенном зажигании.
Старый 18.03.2019, 21:28   #4
Аватар для Костя277
Сообщение от Istorik Посмотреть сообщение
Разберите блок кнопок и прозвоните дорожки. Они могли окислиться и, соответственно, контакт пропал. Если обнаружатся повреждённые дорожки, то их надо будет пропаять и всё заработает. Работы на пол часа.
Старый 19.03.2019, 19:40   #5
Аватар для Печатник
Ещё дам совет, если перечисленные не сработают: проблема ещё бывает во внутренних реле блока кузова; окисляются контакты на разъёмах двери. Можно ещё проверить питание на кнопках.
Печатник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2019, 16:59   #6
Аватар для Ramon
Я бы начал с предохранителей. Так как это первое что отлетает при нестабильном напряжении. Если не в этом дело, то попробуйте снять обшивку дверей и при нажатии на кнопку стеклоподъемника послушать звук мотора, если его не слышно то возможно моторчик ушел на покой.
Ramon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2019, 18:54   #7
Аватар для Goran
Предохранители безусловно нужно менять но не факт что поможет. Если машина не новая то необходимо проводку посмотреть так как именно в ней возможно кроется беда. Так как со временем она может подгнить.
Старый 24.10.2019, 11:39   #8
Аватар для Timur
Сообщение от Ramon Посмотреть сообщение
Как это предохранитель может отлетать? По сути дела, конструкция предохранителя примитивная как задница новорожденного. Это обычная проволока, которая сгорает при замыкании не дает тем самым сгореть какому-нибудь блоку.
Timur вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 14:30.
