Старый 06.03.2019, 20:57   #1
Аватар для Albert88
По умолчанию Режим шиномонтажа: есть ли такой на Спорте?
Подскажите, пожалуйста, есть ли на Спорте режим шиномонтажа, типа как на Туарегах? На Туареге с таким режимом очень удобно было шины менять. Подвеска не вывешивалась полностью.
Albert88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2019, 21:07   #2
Аватар для Mentalist
Такого режима у нас не предусмотрено. В багажнике должна быть памятка по замене колеса. В ней написано, что для замены шин надо поднять подвеску в офф-роуд режим и в таком режиме менять шины.
Mentalist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2019, 21:15   #3
Аватар для Сергей Владимирович
На одном из визитов в шиномонтаж я с удивлением заметил, что если домкрат подставить под стойку, то при начала подъёма Спорт сам колесо подтягивает. Шиномонтажник тоже сильно удивился. Потом посмотрел в интернете, действительно есть такая особенность.
Сергей Владимирович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2019, 21:31   #4
Аватар для Albert88
Сообщение от Сергей Владимирович Посмотреть сообщение
Получается, даже в офф-роуд не нужно подвеску переводить? Меня шиномонтажники просили перевести в режим шиномонтажа. Объяснил им, что такого режима нет. А когда машину забирал, то она была поднята на полный ход подвески. После запуска двигателя подвеска опустилась до нормальной высоты. Наверное, они тоже домкрат под стойки подставляли.
Старый 06.03.2019, 21:37   #5
Аватар для Melhior
В мануале ясно написано, что для замены шин нужно поднять подвеску в стандартное положение и домкрат подставлять под раму или поднимать домкратом, установив его в специальное отверстие. Так точно ничего не поломается. А подставлять домкрат под стойку врятли хорошая идея.
Melhior вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2020, 14:33   #6
Аватар для Judas
Сообщение от Albert88 Посмотреть сообщение
Ну так они сами авто ваш и перевели в режим шиномонтажа. В случае с нашими авто, этим режимом считается офф-роад, то есть подвеска поднята на максимум.
Старый 03.07.2021, 19:21   #7
Смотрите прежде чем вывешивать ренж ровер спорт на домкрат или на подъёмник вы должны поставить подвеску на замок , внимательно посмотрите где у вас регулировка подвески по высоте там есть значке в виде замка нажмите его и подержите несколько секунд после этого машину можно подымать домкратом снимается так же
Риф вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2021, 21:10   #8
Аватар для Javan
К сожалению такого режима нет и не предусмотрено. Вот сам не знаю почему именно так сделали. Так что посмотрим, возможно в новых машинах будет. Так что посмотрим.
Старый 09.07.2021, 15:49   #9
Аватар для Viatris
Сообщение от Javan Посмотреть сообщение
Ну почему же не предусмотрено? Вывешиваете подвеску на максимальный режим (оффрад) и это как раз по умолчанию есть режим шиномонтажа.
Старый 25.07.2021, 19:35   #10
Аватар для Fadon
Такого режима нет и я если честно не сильно то и жалею по этому поводу. Так как меняю колеса на шиномонтаже и не принципиально как это будут делать там.
