Старый 05.03.2019, 19:38   #1
Аватар для Mentalist
По умолчанию На скорости появился гул
На скорости от 120 км/ч появляется гул. Причём, если разогнаться сильнее и отпустить педаль газа, то гул пропадает. Когда нажимаю на газ, то гул опять появляется. Что это такое может быть?
Mentalist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2019, 19:46   #2
Аватар для Литератор
По описанию похоже на редуктор. Возможно, его придётся перебирать. Лучше в сервис съездить, чтобы там послушали и точно определили причину. Редуктор можно перебрать или поставить б/у. Новый будет дорого стоить.
Старый 05.03.2019, 19:55   #3
Аватар для Lokalizator
Для начала нужно точно определить, откуда идёт гул. Кроме редуктора гудеть могут подшипники полуоси, подшипник ступицы, изношенный или разбалансированный кардан (вибрация), коробка, раздатка, колёса. Может даже от багажника на крыше аэродинамический гул идти. Поэтому для начала нужно точно выяснить источник гула.
Старый 05.03.2019, 20:04   #4
Аватар для Федя12
У меня тоже одно время гудел редуктор. Причина оказалась в подшипниках. Мастер объяснял, что очень часто гул в редукторе возникает из-за подшипников. Качество такое у них. В нормальных сервисах проблемы с редукторам сразу определяют.
Старый 09.09.2019, 12:44   #5
Аватар для Алекс
Сообщение от Mentalist Посмотреть сообщение
То есть получается, что гул есть только тогда, когда выжата педаль газа, а это скорее всего говорит о том, что проблема в раздатке. Она гудит тогда, когда она под нагрузкой.
