Старый 04.03.2019, 19:51   #1
Аватар для Fort
По умолчанию Появились тупняки на холодном движке
Стал загораться чек, расход топлива подпрыгнул до 30 литров. Чек периодически гаснет и сменяется ошибкой по обеднённой смеси банк 1 и 2 Р0174-00 и Р0171-00. На полностью не прогретом двигателе при отпускании газа начинает тормозить, будто на ручнике или при торможении двигателем. Какие будут мысли?
Fort вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2019, 20:11   #2
Аватар для Darknet
Такое бывает из-за катализаторов или датчиков кислорода. По крайней мере, симптомы похожи. Причём, это при условии, что свечи в норме, компрессия в порядке и двигатель нормально работает. Тогда остаются катализаторы с датчиком кислорода.
Старый 04.03.2019, 20:20   #3
Аватар для Fort
Сообщение от Darknet Посмотреть сообщение
Свечи не совсем новые, но они в полном порядке. Уже проверял. Компрессию не замерял. Если проблема в катализаторе, то, думаю, выхлоп бы вонял сильно и дыма было бы много. А могут сразу оба ката накрыться? Датчики можно поменять, но хотелось бы точно выяснить причину, чтобы просто так не менять. А как можно самому проверить лямбды?
Старый 04.03.2019, 20:25   #4
Аватар для Darknet
Сообщение от Fort Посмотреть сообщение
Проверить можно через диагностику. Надо зайти в даталогер, двигатель. Там нужно будет найти показания лямбдазондов. Их 4 штуки. Выводите показания и просматриваете. Можно попробовать форсунки почистить с дросселем. Ещё можно сбросить адаптацию ДВС.
Старый 15.04.2019, 18:53   #5
Аватар для Maksim01
Тут только диагностика поможет в чем дело. Может быть катушка, может быть свечи, может быть и в плохом топливе. У приятеля фильтр на топливном насосе забился и после его смены машина полетела. Так что все это нужно учитывать.
Maksim01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2019, 16:54   #6
Аватар для Petrov
Думаю все таки стоит проверить компрессию, так как если машина не новая то может быть что угодно. Залегли кольца и вот и появляются тупники. А как часто масло меняете через какой диапазон, тоже важный момент?
Petrov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2019, 08:12   #7
Аватар для ДмитрийСергеевич
Лямбду обязательно нужно менять. Так как с нашим топливом она по сути просто расходник. Где нибудь неудачно заправился и все пиши пропало. Без нее как раз такой огромный расход и будет. Думаю нужно приводить машину в порядок.
ДмитрийСергеевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2019, 19:52   #8
Аватар для RokoM
Поменяйте свечи это должно помочь, так как проблема может быть в старых свечах и в плохом топливе. Так что попробуйте еще сменить заправку и залить там топливо, посмотрите на ошибки, может проблемы уйдут.
RokoM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2019, 09:06   #9
Аватар для RPM
Мойка форсунок,дроселя,маф,мап и замена свечей. И конечно проверить параметры работы форсунок и кислородников
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
RPM Land Rover
Здесь
Старый 30.06.2019, 16:49   #10
Аватар для Jambo
Тупники на холодную это как оп мне нормально. Все детали автомобиля прогревается и не всегда работают на 100 процентов. Само собой если это продолжается и дальше то тут уже нужно прочищать тчо бы сказано сверху.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 03:14.
