Старый 01.03.2019, 19:24   #1
Аватар для MegaMozg
По умолчанию Периодически появляется запах гари в салоне
В последние несколько дней стал появляться запах гари в салоне. Особенно хорошо чувствуется, когда в пробке стою. Вроде бы запах идёт от тормозов, но не уверен. Тормозят нормально, не клинят. Что это может быть?
MegaMozg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2019, 10:19   #2
Аватар для Ростислав Павлович
У меня тоже такое периодически бывает. Заметил, что запах сильно ощущается, когда по воде много ездишь. Как я понял, запах идёт от колодок. Когда они сильно разогреваются, а потом по луже проезжаешь вот и запах появляется.
Старый 02.03.2019, 10:25   #3
Аватар для Федя12
Запах может ещё идти от реагента на выхлопе. Он сгорает, вот и запах появляется. Было у меня такое. Я сразу подумал, что проводка где-то горит. Сам везде лазил, потом в сервис поехал. А там выяснили, в чём проблема была.
Старый 02.03.2019, 10:31   #4
Аватар для Сергей Владимирович
А не подумали для начала поменять салонный фильтр? Может, это в нём проблема? Можно не оригинальный покупать. Но даже угольный фильтр пропускает некоторое количество неприятный запахов.
Сергей Владимирович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2019, 16:59   #5
Аватар для Максимович
А вы случайно катализатор не выбивали? Думаю что вы как раз без него ездите и поэтому у вас этот запах и появился. Советую вам просто поставить назад катализатор и тогда вы никаких запахов не будете чувствовать.
Старый 03.06.2019, 17:49   #6
Аватар для Monaco
У вас протекает из под клапанной крышки скорее всего. У меня такая проблематика уже встречалась. Само собой поможет только если смените прокладку. Так же на резинки обратите внимания, что бы они целые все были.
Monaco вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2019, 16:13   #7
Аватар для Ubar
Сообщение от Monaco Посмотреть сообщение
Вообще прокладку клапанной крышки нужно менять каждые три года как минимум. не нужно доводить до того что бы из под нее масло лилось. Это уже крайняя стадия запущенности. По другому никак.
Старый 23.06.2019, 18:14   #8
Аватар для Tor
Сообщение от Ubar Посмотреть сообщение
Менять каждые три года?? Что то вы немного перегнули. Так как мне кажется нужно менять по мере необходимости. Если масло начало немного протекать, вот тогда как раз и нужно сразу все поменять.
Старый 10.07.2019, 17:57   #9
Аватар для Варни
Это очень неприятно когда запах гари у вас появляется. Значит где то есть проблемы с проводкой и следовательно шутить с этим вообще не стоит. Так как могут быть серьезные проблемы по итогу.
Варни вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2019, 14:56   #10
Аватар для Павлов
У меня подобное было и хорошо, что сразу под капот полез. Посмотрел и выяснилось, что один из проводов электрики вывалился из пистона и фактически лег на корпус двигателя. При нагреве двигателя, во время езды у него от температуры плавилась изоляция. Вот этот процесс и был источником запаха.
Павлов вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 19:55.
