Старый 27.02.2019, 19:07   #1
Аватар для Fort
По умолчанию Генератор не даёт зарядку
Вчера при прогреве двигателя выяснилось, что акб почти разрядился. Проверил тестером на заведённом двигателе и выяснил, что напряжение падает до 11,5 в. Аккумулятору меньше года. Думаю, что проблема в генераторе. Только не знаю, с чего начать искать неисправность.
Fort вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2019, 19:21   #2
Аватар для Darknet
Нужно снимать генератор и отдавать его в ремонт. Как минимум сгорело пара диодов. Проблема явно в генераторе, а его ремонт не дорого обойдётся. Диоды в генераторе - это слабое место. Обычно с ними чаще всего проблемы возникают.
Старый 15.05.2019, 17:23   #3
Аватар для Максимович
Тут нужно диагностировать всю систему. У генератора могут быть щетки уже не так хорошо заряжать как могут. Да и вообще разные поломки бывают, на которые обратить внимание нужно, но далеко не у каждого получится.
Старый 25.05.2019, 09:55   #4
Аватар для Manu
Я бы начал с чистки клемм аккумулятора. Думаю это может помочь в начале решить проблему, так как чаще всего сбои в аккумуляторе начинаются именно с этого. Если это не поможет то генератор менять.
Manu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2019, 18:51   #5
Аватар для Gringo
А сколько вы ездите на своей машине, точнее знаете свой пробег настоящий? Можно по этому примерно спрогнозировать когда вам стоит поменять щетки и тому подобные запчасти. Которые рано или поздно приходится менять.
Старый 19.06.2019, 20:09   #6
Аватар для Girk
Да практически уверен что нужно поменять щекти генератора. На тех машинах где были проблемы с генератором проблема была именно с щетками. Можно конечно весь генератор заменить но оно вам надо?!
Старый 25.06.2019, 18:55   #7
Аватар для Антонио
Ну тут самостояельно тяжело разобраться. Нужно снимать генератор и проводить серьезную проверку всей системы и только после этого будет ясно причина того что гена не дает необходимую энергию.
Антонио вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2019, 19:08   #8
Аватар для Davon
Скорее всего придется щетки вам поменять так как когда они выходят из строя, а происходит это примерно через 100 тысяч километров, то заряд уже не такой какой должен быть. Так что учитывайте это тоже.
Старый 07.08.2019, 20:55   #9
Аватар для Sandro
Да нужно проводить комплексную диагностику генератора. Так как проблемы могут быть различные на самом деле. Думаю стоит проанализировать, хотя конечно лучше что бы это сделали специалисты.
Старый 02.09.2019, 14:59   #10
Аватар для Никки
Сообщение от Manu Посмотреть сообщение
Простите, а как загрязнение клемм АКБ могут повлиять на быстрый разряд его? Тут проблема может быть именно в генераторе, но тогда на приборке должна лампа загораться, что он не заряжает, либо есть утечка тока на кузов по причине оголения какого-то из проводов.
