Старый 24.02.2019, 10:16   #1
Аватар для Roadster
По умолчанию Стук при начале движения
Когда медленно начинаю движение, то в задней части появляется металлический стук, будто что-то цепляется. Сразу подумал на колодки ручника, но с ними всё в порядке. Этот стук хорошо проявляется при высокой влажности. Что может быть?
Roadster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2019, 10:23   #2
Аватар для Darknet
Надо проверить кардан. Это на вскидку. Вообще, нужно смотреть и слушать, чтобы более точное предположение сказать. Звук постоянно появляется или периодически? Во время движения он тоже появляется или только при начале движения?
Старый 24.02.2019, 10:29   #3
Аватар для Roadster
Сообщение от Darknet Посмотреть сообщение
Кардан проверяли. Говорят, он в норме. Звук бывает часто, но не всегда. Когда влажность высокая, то стабильно проявляется. В более-менее сухую погоду то стучит, то нет. И это происходит только когда начинаю медленно с места трогаться.
Старый 03.12.2020, 14:53   #4
Аватар для Judas
Сообщение от Roadster Посмотреть сообщение
Очень похоже на то, что какие-то резинки деталей подвески рассохлись и какие-то детали стучат друг об друга. Надо как минимум поднять машину и посмотреть на подвеску визуально и при помощи монтажки.
Старый 25.03.2021, 15:32   #5
Аватар для Harrier
Думаю, что скорее всего проблема в подвеске. Не исключен разрыв или иссыхание резинок на тягах или балке. В любом случае, надо начинать с подъемника и смотреть.
Harrier вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2021, 17:42   #6
Аватар для Mix
Стук может быть и из за редуктора. Так как когда он выходит из строя проявляются вот такие проблемы. Так что вы должны это понимать. В любом случае нужно на яму заехать и посмотреть уже в близи.
Старый 26.04.2021, 17:17   #7
Аватар для Major
А может быть это просто стук пыльников суппортов? Такое хоть редко, но бывает. В любом случае, надо машину поднимать на подъемник и смотреть в чем проблема. По сети диагноз не поставишь.
Старый 08.06.2021, 21:10   #8
Аватар для Markos
Могут суппорта звучать кстати тоже. Так что обратите внимание на это в том числе. А лучше заехать в сервис и думаю там помогут вам с этим.
Старый 04.07.2021, 02:08   #9
Аватар для Углов
Сообщение от Markos Посмотреть сообщение
Суппорта и стучать? Простите, но они могут заклинить, могут не срабатывать, но вот что бы стучать, это что-то новое.
Углов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2021, 21:12   #10
Аватар для Javan
По мне стучит линка, называют ее так же стойкой стабилизатором. Думаю стоит попробовать поменять именно ее. Думаю вам это поможет. Хотя конечно лучше на диагностику заехать.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 09:33.
