Старый 21.02.2019, 19:19   #1
Аватар для Fort
По умолчанию Стуки при сильном торможении
При сильном и резком торможении появляется стук. Также начинает стучать, когда еду по неровностям. В чём может быть причина? Посоветовали проверить сайленты. Что скажете?
Fort вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2019, 19:24   #2
Аватар для Литератор
Проблема в задних сайлентлобках передних нижних рычагов. У меня в точности такая же проблема была в прошлом году. Как приехал в сервис, там посмотрели и сразу сказали, что проблема в сайлентах.
Старый 21.02.2019, 19:33   #3
Аватар для Fort
Сообщение от Литератор Посмотреть сообщение
Спасибо, всё понял. Буду менять на выходных. А сайленты какие лучше ставить: оригинальные или аналоги есть хорошие? Надо рычаг в сборе ставить? Если можно, подскажите парт намбер.
Старый 03.12.2020, 14:57   #4
Аватар для Judas
Сообщение от Fort Посмотреть сообщение
Если стуки при езде на неровной поверхности, то на 99 процентов у вас вышли из строя стойки стабилизаторов поперечной устойчивости. Они как расходник по сути. Стоят не дорого, менять достаточно быстро и просто.
Старый 31.03.2021, 16:01   #5
Аватар для Рифат
Сообщение от Judas Посмотреть сообщение
Стабилизаторы не стучат при торможении. Они стучат только при движении и как вы правильно отметили, только при езде по неровной дороге. Так что не они это
Старый 11.04.2021, 18:35   #6
Аватар для Mix
Думаю проблема в сайлентблоках как мне кажется. Так как они обычно начинают стучать со временем. Они или стучат или скрипят. Третьего тут не дано) Поменяете и проблема пройдет.
Старый 23.04.2021, 16:35   #7
Сайленты всегда стучат, а не только при торможении. Так что мне кажется, проблема не в них. А вот состояние суппортов, я бы изучил пристально.
Старый 02.08.2021, 18:37   #8
Аватар для Тима
У меня стуки такие проявлялись из за того что диски не ровно стирались и почему то при торможении звуки различные появлялись. Так что обратить стоит на это внимание.
Старый 26.08.2021, 10:17   #9
Если стучит при движении по неровностям, то скорее всего это стойки стабилизатора. Если стучит и бьет руль при торможении, то смотрите тормозные диски и суппорта.
Старый 11.09.2021, 17:19   #10
Аватар для ПавелРРС
Я бы при такой симптоматике, грешил бы на износ тормозных дисков или на наличие борозд на них. Либо менять, либо протачивать.
