Старый 15.02.2019, 20:13   #1
Аватар для Mentalist
По умолчанию Обороты не поднимаются выше 2200
Спорт сильно дымит при активном движении. Потом появилась надпись, что специальный режим отключён и обороты перестали подниматься свыше 2200. Максимальная скорость 80 км/ч. Перезапуск временно исправляет эту проблему, подключается турбина. Думаю, проблема в турбокомпрессоре или клапане ЕГР. Какие будут мысли по этому поводу?
Mentalist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2019, 20:21   #2
Аватар для Ростислав Павлович
Проверяйте патрубки интеркулера. Такое бывает, когда они трескаются. В клапанах ЕГР тоже может быть проблема. Дымить может как при активной езде, так и при плавном ускорении. Клапана ЕГР лучше вообще заглушить, чтобы в будущем было меньше проблем.
Старый 16.02.2019, 11:06   #3
Сообщение от Ростислав Павлович Посмотреть сообщение
Говорят, что глушить ЕГР на евро 4 сложно и корректно заглушить никак не получится. Поэтому проще заменить. Кто-то может прояснить ситуацию? Ещё прочитал ошибки вчера вечером. Показывает ошибки по обоим клапанам.
Старый 16.02.2019, 11:10   #4
Сообщение от Mentalist Посмотреть сообщение
Первым делом проверяйте патрубки. Был случай, когда человек приехал к официалам с такой же проблемой и ему сказали менять обе турбины. Он решил не торопиться и поехал в другой сервис. Там обнаружили еле трещину на одном патрубке. Решилось всё заменой патрубка. Поэтому проверяйте очень внимательно.
Старый 17.09.2019, 15:11   #5
Аватар для Литвин
Я бы грешил на электронику, которая отвечает за подключение турбонасоса. Она по всей видимости не срабатывает в нужный момент. Самое оптимальное, это просканировать машину на ошибки и понять где собака порылась.
Литвин вне форума   Ответить с цитированием
