Старый 13.02.2019, 20:16   #1
Аватар для Сергей Владимирович
По умолчанию Заклинило суппорт
Долгое время не менял колодки. Стёрлись до того, что железо об железо стало тормозить. Поставил оригинальные Брембо. Когда старые снимал, то выяснилось, что один из поршней больше других вытащился и его заклинило. С помощью болта, гайки и головки на 22 задвинул его обратно. Но на колодку плохо давил. Подумал, что разработается. Разработался, но через две недели из того места стала течь тормозная жидкость. И возник вопрос: есть ли смысл ставить ремкомплект с разборкой суппорта или лучше заменить весь суппорт?
Сергей Владимирович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2019, 20:31   #2
Аватар для Максим Сергеевич
Могу по опыту сказать, что перебирать бесполезно. Если и поможет, то ненадолго. Лучше суппорт новый поставить. Будет намного надёжнее. И мастера в сервисах тоже советуют менять. Тем более, на сколько я знаю, поршня для этих суппортов не продаются.
Старый 13.02.2019, 20:34   #3
Аватар для Darknet
Менять резиновые уплотнения с манжетом - только время тратить. Если поршень заржавел или повредился, то его только менять. В продаже скорее всего не найдёте, но можно поискать фирмы, которые делают под заказ.
Старый 14.02.2019, 19:22   #4
Аватар для Литератор
Была подобная проблема. Заклинило два поршня с внутренней стороны и из-за них накрылись колодки и диск. Пришлось менять. Пришёл к выводу, что на тормозах лучше не экономить. Ремкомплекты долго не держатся.
Старый 07.12.2020, 15:02   #5
Аватар для Тигран
Сообщение от Сергей Владимирович Посмотреть сообщение
Не исключено, что когда вы принудительно вдавливали поршень принудительно, вы тем самым повредили сам суппорт, отсюда и утечка тормозной жидкости. Думаю, что ремокмплект в вашем случае вряд ли поможет.
Тигран вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2021, 14:39   #6
Аватар для Matorov
В данной ситуации проще на разборке найти слегка бушный суппорт и проблема ваша уйдет. Так как все эти ремкомплекты уже китайцы делают и за качеством не так сильно следят как оригинальные детали.
Старый 09.02.2021, 09:56   #7
Аватар для garvi
Ну если он уже весь проржавел то думаю ремкомплект поможет только на первое время и соответственно не нужно заниматься ерундой и лучше сразу приобрести новый суппорт.
Старый 02.03.2021, 16:01   #8
Аватар для Панов
Зачем же сразу тратиться? Как правило, в суппортах выходят из строя резинки или поршни, которые входят в набор ремкомплекта. Так что можно починить и придать вид нового.
Старый 29.03.2021, 13:14   #9
Аватар для Buxon
Простите, но тем, что вы так запустили колодки, вы фактически убили дорогой суппорт от Брембо. Ремкомплект в вашем случае не поможет вообще никак. Только полная замена суппорта.
Buxon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2021, 17:50   #10
Аватар для Mix
Колодки нужно менять во время. Если этого не делать то со временем придется потратить еще и тормозные диски и другие еще вещи которые относятся к тормозам. Так что будьте с этим осторожнее.
