Старый 13.02.2019, 19:20   #1
Аватар для Федя12
По умолчанию Не заводится при низких температурах
При низких температурах -20...-25 градусов стартер ни крутит. Когда поворачиваю ключ в замке зажигания, то в моторном отсеке что-то громко щёлкает. Аккумулятор в норме. Комп пишет про неисправность КПП. Перевёл рычаг коробки в D, потом обратно в Р и попробовал завестись. Двигатель завёлся, сообщение о неисправности некоторое время сохранялось. На следующее утро та же история. В чём может быть дело?
Старый 13.02.2019, 19:36   #2
Аватар для Литератор
Снимите клеммы с аккумулятора и тщательно их почистите. Потом опять подключаете к аккумулятору и хорошо затяните. Желательно смазать жирной смазкой, типа литол. Плохо заводится может из-за окислившихся контактов.
Старый 13.02.2019, 19:45   #3
Аватар для Максим Сергеевич
Если двигатель дизельный, то проблема может быть в стартере. Точнее, во втягивающем, но оно на дизелях идёт вместе со стартером. ОД говорит, что надо несколько раз ключ повернуть, чтобы втягивающее пощёлкало. Оно при низких температурах замерзает и потом двигатель не заводится.
Старый 01.05.2019, 09:26   #4
Аватар для Nutan
Аккумултор повторно зарядить и конечно же масло нужно сменить. Видно залили какую полу синтетику жидкую и теперь такая проблема. У меня вообще спокойно заводиться и при темпераутре минус 30 градусов с пол тычка.
Старый 05.05.2019, 11:39   #5
Аватар для Koplan
Видно у вас какая то механическая проблема. Может стоит проверить двигатель, вскрыть крышку, посмотреть что там может производить скрежет. А на теплую нормально заводится ? Может проблема только в холодное время..
Старый 09.05.2019, 15:59   #6
Аватар для Maksim01
Срочно нужно менять масло, так как оно уже у вас не может проворачивать коленвал. Так что решение проблемы я бы начал именно с этого. Потом если это не помогло можно поменять и свечи на какие нибудь иридиевые.
Maksim01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2019, 18:56   #7
Аватар для Морти
Сообщение от Maksim01 Посмотреть сообщение
Не думаю что тут проблема именно в масле. Мне кажется что аккумулятор просто не может прокрутить стартер и из-за этого получается плохая заводка при не очень то и больших температурах.
Старый 26.05.2019, 15:36   #8
Аватар для Dany
Нужно на диагностике двигатель проверить. Возможно стоит эндоскопом пройтись и посмотреть в чем может быть у вас проблема. Так как какие то звуки из двигателя тем более такие странные не должны появляться.
Старый 14.10.2020, 15:11   #9
Аватар для barklaydetolly
Сообщение от Морти Посмотреть сообщение
Тогда при чем тут коробка? Автор темы очень четко пишет про то, что при переключении потом все заводится. Мне кажется, что проблема может быть в селекторе АКПП. Он не сразу переключает передачи.
barklaydetolly вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 23:51.
