Старый 10.02.2019, 01:09   #1
Аватар для Lokalizator
По умолчанию Сильно увеличился расход топлива
Намного увеличился расход топлива. По компьютеру расход составляет 43 литра. Для эксперимента залил полный бак и через 160 км стрелка больше половины упала. В чём может быть дело?
Старый 10.02.2019, 01:14   #2
Аватар для Darknet
Попробуйте сбросить показания расхода. На пустой дороге сбрасываете показания и на скорости 80-100 спокойно едите минут 20. Дорога обязательно должна быть свободная. Иначе опять будет большой расход показывать.
Старый 10.02.2019, 01:18   #3
Аватар для Максим Сергеевич
Сообщение от Lokalizator Посмотреть сообщение
Попробуйте заменить свечи, почистить маф и форсунки, поменяйте топливный фильтр, промойте бак. Может быть проблема где-то тут. Это как дополнение в совету выше. Может немного расход снизится.
Старый 26.05.2019, 18:35   #4
Аватар для Димитров
Думаю вообще нужно начинать с чистки именно форсунок, так как в большинстве случаев проблема именно в том что они засорились от плохого качества топлива. Потом можно уже искать другие причины.
Димитров вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2019, 18:16   #5
Аватар для Мирнов
Это не просто увеличился расход это прям катастрофа! Так как точно такого дикого расхода не должно быть. У вас возможно дырка в баке или еще какие то серьезные последствия, сказать точно не могу, но явно проблема.
Старый 03.06.2019, 18:04   #6
Аватар для Monaco
Может у вас не правильно показывает датчик топлива? Такое же тоже может быть. Просто такого расхода в принципе не должно быть и не возможно на этом моторе получить. Явно скрывается какая то ошибка.
Monaco вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2019, 09:28   #7
Аватар для Вова
Прежде чем поднимать панику нужно поменять свечи фильтра и прочистить всю топливную систему. подкачать колеса и и тогда уже посмотреть как машина будет потреблять топлива после всех эти действий.
Старый 12.06.2019, 17:20   #8
Аватар для Girk
Нужно понять причины увеличения расхода топлива. Всякое может быть. Например вы стали газовать больше, или уже давно не меняли топливные фильтра на бензонасосе или в бензобаке.
Старый 16.06.2019, 16:31   #9
Аватар для Ubar
Сообщение от Girk Посмотреть сообщение
Еще бы к этому я отнес повышенный расход топлива из за того что не докачены колеса. Так как автомобилю приходится увеличивать мощность что бы проехать участок, которые на накаченных проезжаешь с меньше мощностью.
Старый 24.06.2019, 18:08   #10
Аватар для OlegGriga
Сильно это насколько ? Просто у каждого свое понятие по поводу того сильно это или не сильно. У меня например расход в районе литра на десять тысяч километров и не вижу в этом большой проблемы.
