Старый 07.02.2019, 19:10   #1
Аватар для Ростислав Павлович
По умолчанию Проблемы с турбинами
Делал реставрацию турбин и после неё появилась ошибка P2588 Turbocharger/supercharger boost control position "B" circuit low. В чём может быть проблема? Что это вообще означает?
Старый 07.02.2019, 19:30   #2
Аватар для Darknet
Надо подключать комп и смотреть, что будут показывать приводы турбины. Или можно без компа посмотреть визуально. Когда зажигание выключается, шток должен три раза снизу вверх пройти.
Старый 07.02.2019, 19:54   #3
Аватар для Литератор
Надо проверять левую турбину. Ошибка Р2588 означает, что шток не доходит до конечных точек. Может быть ещё и так, что шток двигается, то гайка пережата и клинит шток. А могли при установке просто проводку проводить.
Старый 30.06.2019, 16:50   #4
Аватар для Jambo
Думаю тут вам поможет толковый электрик. Так как он посмотрит все ли провода правильно подключены и вообще нет ли каких нибудь проблем с проводкой. Обязательно это учитывайте, глазами вы можете и не увидеть.
Старый 09.07.2019, 19:38   #5
Аватар для Жано
А какой уже пробег у данных турбин? Возможно уже пора их и поменять. Так что на это тоже стоит обратить внимание что приходит время замены. Я например поменял на 120 тысяч уже турбину.
Жано вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2019, 19:55   #6
Аватар для Амарок
Да турбины надо правильно обслуживать. Кто то после того как остановились сразу выключают автомобиль Это конечно нельзя вообще делать. После того как затормозили нужно постоять на холостых еще пару минут. .
Старый 22.08.2019, 16:38   #7
Аватар для Sven
Сообщение от Ростислав Павлович Посмотреть сообщение
Как-то вам мягко говоря плохо турбину перебрали. Судя по всему, неправильно были выставлены настройки нагнетателя. И вообще, а чего вы страдаете? Работу вам сделали недавно, она еще на гарантии, езжайте к этим деятелям и пусть переделывают.
Sven вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2020, 13:34   #8
Аватар для Корвин
Судя по ошибке, а точнее по ее коду есть какая-то проблема с датчиками турбин. Либо датчик давления, либо датчик положения... В общем, по уму надо по новой турбину переустановить и проверить.
Корвин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2021, 20:53   #9
Аватар для Лопао
Турбину нужно время от времени обслуживать. Ну или как минимум чаще менять масло что бы она больше прожила. Без этого ошибки будут все чаще появляться, должны это понимать.
Старый 19.02.2021, 11:43   #10
Аватар для Mygik
Судя по описанию ошибки, вам неправильно, либо выставили, либо настроили датчик управления турбиной. Похоже проблема рукотворная и создана криворукими мастерами.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 07:48.
