Старый 03.02.2019, 11:37   #1
Аватар для Семён43
По умолчанию Оторвалась планка на подножке
Оторвался край декоративной металлической планки на подножке. Решил полностью оторвать. Оторвалась планка легко, т. е. крепления хлипкие. Как теперь обратно её крепить? На саморезы или на заклёпки.
Старый 03.02.2019, 11:43   #2
Аватар для Telemost
Я пересверливал и заново на заклёпки крепил. Саморезами не так надёжно будет. И лучше вторую планку также закрепить, а то она со временем тоже отвалится. Я сразу и вторую на свои заклёпки поставил.
Старый 16.04.2019, 17:14   #3
Аватар для Petrov
Можно разными способами но точно не на саморезы, так как выглядеть это будет очень даже поршиво. Самый нормальный вариант это сделать на 3м скотч. По мне он вполне себе надежный и в случае чего можно будет отклеить его.
Petrov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2019, 15:36   #4
Аватар для Никки
Да самое простое приклеить ее назад и не париться. Вариантов клея, который будет держать намертво, полно. Я бы например, холодной сваркой ее закрепил бы и забыл бы.
Старый 30.03.2020, 20:11   #5
Аватар для Typhoon
Сверлить кузов без лишней на то надобности, я бы точно не стал бы. А вот приклеить на жидкие гвозди, которые вполне себе эффективно держат, вполне себе можно.
Старый 30.06.2020, 14:39   #6
Аватар для Untor
Сообщение от Typhoon Посмотреть сообщение
Да можно и на эпоксидку переделать думаю точно надежнее гвоздей должно быть. И вода не страшна будет. Так что думаю проблем вообще никаких не должно быть. Такой вариант самый бюджетный.
Старый 02.07.2020, 14:53   #7
Аватар для Sem
Если на эпоксидку сделаете только потом вы не сможете ее просто так отодрать только с металом. Думаю вам это точно не нужно. Лучше на какой нибудь универсальный клей что бы отлипиить в случае чего.
Sem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2020, 17:03   #8
Аватар для Kali
Сообщение от Семён43 Посмотреть сообщение
Я бы прикрепил на двухсторонний скотч какой нибудь. Так как саморезы это через чур похабно будет выглядеть. А вот скотч в экстренных случаях всегда можно оторвать без проблем.
Старый 26.07.2020, 20:54   #9
Аватар для Олегов
А с чего это она вдруг оторвалась. Может ржавчина где то проскакивает у вас. Надо проверить насколько с этим дело у вас все в порядке перед полной починки. А то мало ли что..
Старый 13.08.2020, 16:09   #10
Аватар для Rudy
Да судя по тому, что описал автор темы, просто пистоны, что ее держали износились. Я бы не стал изобретать велосипед и купил бы новые пистоны и поставил бы планку на место.
Rudy вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 02:28.
