Старый 30.01.2019, 19:23   #1
Аватар для Oldern
По умолчанию Кислый запах в салоне
Когда двигатель работает, то всё нормально. Как только двигатель глушу, то в салоне появляется кисловатый запах. Через пару минут исчезает. Салонный фильтр недавно менял. Может ли быть в нём проблема?
Oldern вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2019, 19:28   #2
Аватар для Telemost
Это в салонном фильтре проблема. Он или забит сильно, или очень плохого качества, если он у вас почти новый стоит. Поменяйте фильтр на другой. Их желательно почаще менять. Есть много разных аналогов.
Старый 30.01.2019, 19:32   #3
Аватар для Семён43
Запах может исходить от радиатора кондиционера. Иногда на нём образуется грибок. В этом случае замена салонного фильтра ничего не даст. Настоятельно советую проверить радиатор кондиционера.
Старый 30.01.2019, 19:40   #4
Аватар для Request
У меня проблема с неприятным запахом решилась очисткой системы вентиляции. Сразу менял фильтр - не помогло. В сервисе посоветовали делать каждый год профилактику. Почистить можно и самому с помощью баллонов с пеной для очистки.
Request вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2019, 17:07   #5
Аватар для Максимович
Для начала проведите химчистку салона, потом советую вам прочистить всю печку, так как из нее возможно запах доносится. Ну и само собой салонный фильтр тоже пора поменять. Это может быть вообще главной проблемой быть.
Старый 21.05.2019, 19:37   #6
Аватар для Oper
Да мне кажется нужно в первую очередь заменить салонный фильтр. Потом открыть капот и посмотреть что бы случайным образом крыса не залезла под какой нибудь ремень генератора, такое тоже бывает.
Старый 20.06.2019, 20:07   #7
Аватар для Горан
Отдавайте машину в химчистку, так ка возможно запах такой от возраста или кто то что пролил у вас и вы даже не узнаете так как это где то за сидениями. И единственный выход из всего этого это химчистка.
Горан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2019, 18:10   #8
Аватар для Tor
Есть еще конторы которые паром запахи убивают. Но я не пробовал но слышал что достаточно эффективны. Возможно в вашем случае это как раз очень даже неплохой вариант как мне кажется.
Старый 10.07.2019, 18:01   #9
Аватар для Варни
Сообщение от Tor Посмотреть сообщение
Ну запах то конечно временно вы уберете но надолго ли этого вам хватит? Мне кажется что не очень правильно убирать следствие а не основную причину. Которую в первую очередь нужно убрать.
Варни вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2019, 19:31   #10
Аватар для Гора
А с какого момента появился такой запах? Внимательно посмотрите весь салон может какой то зверек поселился у вас в машине и теперь разлагается, это исключать тоже не стоит. Так как всякое может быть.
Гора вне форума   Ответить с цитированием
