Старый 28.01.2019, 19:44   #1
Аватар для Diver
По умолчанию Непонятка с датчиками износа колодок
Менял вчера колёса и заметил, что 1 датчик износа колодок в воздухе висит. На место его не получилось поставить, т. к. он сильно оплавился. Проверил другие колёса - вообще нет датчиков. И ошибок по этому поводу тоже никаких нет. Как такое может быть?
Diver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2019, 19:50   #2
Аватар для Скалолаз
Если ошибки от датчиков колодок нет, значит они отключены в SDD. Компьютер считает, что датчиков нет, соответственно, ошибок тоже не видит. А датчиков там должно быть не 4, а 2. Они по диагонали стоят.
Старый 28.01.2019, 19:52   #3
Аватар для Максим Тимофеевич
Чтобы отключить датчики, в SDD лезть не нужно. Датчик работает на разрыв, а это значит, что для его отключения достаточно просто замкнуть два провода, которые к этому датчику идут. "Датчик" будет всегда в рабочем состоянии и ошибок выдавать не будет.
Старый 28.01.2019, 19:59   #4
Аватар для Diver
Если датчика установлено только два, тогда не удивительно, что я их не нашёл. Видимо, второй датчик не обнаружил, потому что был другим делом занят и искал невнимательно. Подумал, что раз первых двух нет, значит и других тоже нет.
Старый 15.05.2019, 18:08   #5
Аватар для Максимович
Да эти датчики очень сильно привередливы. Только как нибудь их затронишь как нибудь не правильно и все сразу жди беды. Так что тут я думаю вам просто придется покупать два новых датчика колодок, что бы решить проблему.
Старый 03.07.2019, 17:43   #6
Аватар для Георг1
Да датчкии эти часть мозги пудрят. чаще всего это происходит когда покупают не оригинальные и тут кроются все проблемы. Так что обращайте внимание на это и покупайте только в проверенных магазинах.
Старый 07.07.2019, 11:14   #7
Аватар для Yop
Датчик износа скорее всего при смене колодок старый оставили. Бывает так что экономят. По идеи его нужно менять с каждой смены тормозных дисков и колодок что бы не было ошибок в будущем.
Старый 02.09.2019, 14:18   #8
Аватар для Никки
Сообщение от Yop Посмотреть сообщение
Датчики износа колодок ставятся заводом-изготовителем на весь срок службы автомобиля. И поводом для их замены является их физическая неисправность, а никак не очередная замена колодок в виду их износа.
Старый 13.12.2019, 12:55   #9
Аватар для BitZee
Сообщение от Скалолаз Посмотреть сообщение
Датчики давления стоят на каждом колесе, потому как они определяют проблемы с давлением в каждом конкретном колесе. Если так как вы говорите было бы, то они бы работали только с двумя колесами
BitZee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2020, 19:11   #10
Аватар для Як1
Да просто программно отключили блок на предмет передачи ошибок в систему. Это конечно же не дело. Лучше все вернуть как было, тогда у вас проблем с системой никаких не будет и вы будете точно знать когда менять колодки.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 06:06.
