Старый 24.01.2019, 20:09   #1
Аватар для Azik
По умолчанию Стуки на низкой скорости
При езде на низкой скорости и последующем медленном разгоне в передней части начинает что-то стучать. Стук возникает периодически. Не пойму источник звука. Что там может стучать?
Azik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2019, 20:11   #2
Аватар для Telemost
Первым делом можно на всякий случай протянуть колёса. Стуки эти когда появились? На подъёмнике машину поднимали? Стук однократный или нет? Что происходит при резком разгоне и торможении, на высокой скорости?
Старый 25.01.2019, 19:27   #3
Аватар для Azik
Сообщение от Telemost Посмотреть сообщение
Стуки появились непонятно из-за чего в течение дня. Стук появляется несколько раз подряд. Будто шестерёнка прокручивается. В сервис сейчас не не тороплюсь, потому что сомневаюсь, что точно причину выявят.
Старый 25.01.2019, 19:38   #4
Аватар для Krafter
Проверьте передний кардан, внутренние шрусы - в них может быть люфт. Шрусы могут стучать, правда при разворотах. Диагностику всё же лучше сделать. Возможно, что-то и прояснится. Если точно не скажут, возможно сузят круг поиска проблемы.
Старый 25.01.2019, 19:43   #5
Аватар для Борис Аркадьевич
Проверяйте активный стабилизатор. На Спортах до 2010 года с ними часто проблемы бывают, начинают стучать. Тут или новый стабилизатор ставить или просто музыку погромче сделать, чтобы стуков не было слышно.
Старый 25.01.2019, 19:51   #6
Аватар для Azik
Сообщение от Борис Аркадьевич Посмотреть сообщение
У меня стуки появляются при медленном разгоне. А в этом случае как тут активный стаб будет задействован? Когда активно рулишь, тогда можно подумать на стаб. А при медленном разгоне проблема явно не в стабе.
Старый 25.01.2019, 20:06   #7
Сообщение от Azik Посмотреть сообщение
Активный стаб работает не только при разгоне. Его можно проверить следующим образом: на ровной площадке на небольшой скорости покачайте рулём, чтобы вызвать крен в стороны. Если будет звук, будто бутылка катается, то скорее всего проблема со стабом. Сразу меняются втулки стаба. Звук может стать тише, но полностью не исчезает.
Старый 25.01.2019, 20:11   #8
Аватар для Azik
Вы пишите про рулёжку. А у меня проблема в том, что при медленном разгоне и низкой скорости появляются стуки в передней части авто. От рулёжки это не зависит. И стучит не постоянно, а периодически.
Старый 25.01.2019, 20:20   #9
Аватар для Максим Тимофеевич
У меня когда-то тоже была подобная проблема. Поменял практически всю переднюю часть, несколько раз на диагностике был. А когда откручивал колесо, то случайно обнаружил сильный люфт на нижнем рычаге.
Старый 07.10.2019, 10:55   #10
Аватар для Kwork
Зря сомневаетесь, потому как более или менее опытный мастер только подняв машину и пройдясь монтажкой по сочлененениям и узлам, достаточно быстро определит причину вашего стука. Более того, место где стучит, будет менее грязное.
