Старый 22.01.2019, 19:34   #1
Аватар для Sharpen
По умолчанию Как правильно делать геометрию колёс?
На передних колёсах стало жевать резину. Решил сделать лазерную геометрию. В сервисе покрутились немного и сказали, что надо на заведённой машине делать. Отрегулировали, а потом налетел не небольшую кочку и загорелась лампа отказа DSC. После перезапуска двигателя на время гаснет и снова загорается. Как правильно лазерную геометрию делать: на заведённой машине или нет?
Старый 23.01.2019, 19:37   #2
Аватар для Krafter
Для регулировки углов авто надо поставить в "жёсткое положение подвески". Это через комп делается. Перед регулировкой нужно убрать люфты подвески. И регулировка делается только на заглушенном авто. На заведённом клапана пневмы открыты и происходит компенсация дёргания авто. Ошибка появляется потому, что колёса стоят неровно относительно оси движения.
Старый 15.05.2019, 18:03   #3
Аватар для Максимович
Нужно делать сход развал в первую очередь. И делать это как минимум 2 раза в год после этого у вас все проблемы с тем что у вас резина изнашивается раньше времени пропадут. Проверенно на себе.
Старый 07.07.2019, 11:55   #4
Аватар для Yop
Если раз прокатал колеса то они уже не будут так же хорошо себя чувствовать при попадании в какие нибудь серьезные ямы. Так что с этим нужно быть осторожнее, а то потом проблемы могут быть серьезные.
Старый 02.09.2019, 11:35   #5
Аватар для Никки
Вообще геометрию проверяют при помощи сход-развала. Точно так же ее и исправляют. При чем это делается на заглушенном автомобиле. А тот датчик, что загорелся у вас, не имеет никакого отношения к геометрии. DSC это антиблокировочная система.
Старый 26.10.2020, 16:04   #6
Аватар для Строитель15
Сообщение от Sharpen Посмотреть сообщение
Меняйте сервис, потому как вам что-то не то делают. Сход/развал делают на нормальном стапеле и при заглушенном автомобиле, а ваши клоуны ерундой страдают.
