Старый 16.01.2019, 19:53   #1
Аватар для Антон Антонов
По умолчанию Не работает стеклоподъёмник на водительской двери
Отказался работать стеклоподъёмник на водительской двери. При этом накрылся и электромеханизм водительского сиденья. Также чуть позже перестал работать прикуриватель второго ряда сидений. Затем накрылся стеклоподъёмник со стороны переднего пассажира, перестали опускаться зеркала при движении назад. Предохранители под перчаточным отсеком все в порядке. Где ещё может быть проблема?
Старый 16.01.2019, 20:00   #2
Аватар для Максим Тимофеевич
Проверьте пороги. Возможно, в них попала вода. Перепроверьте ещё раз внимательно все предохранители. Под капотом тоже проверьте. Можно диагностику сделать, если предохранители точно в норме.
Старый 16.01.2019, 20:08   #3
Аватар для Борис Аркадьевич
У меня тоже перестал работать стеклоподъёмник со стороны водителя и заднего правого пассажира. Выяснил, что в блок клавиш попала вода и контакты на плате окислились. Это я в дождь окно немного приоткрыл и вода попала. Пришлось этот блок менять.
Старый 17.01.2019, 01:25   #4
Сообщение от Борис Аркадьевич Посмотреть сообщение
Так кроме стеклоподъёмника у меня одновременно с ним отказал электропривод сиденья и прикуриватель. Слышал, что под сиденьем есть какой-то блок, который за всё это отвечает. Только я точно не знаю, какой именно блок нужен.
Старый 18.10.2019, 14:59   #5
Аватар для Росич
Судя по вашей симптоматике у вас есть общая проблема в электрике. При чем последовательность проблем такая, как это бывает у утопленников. Я бы на общую диагностику всей электросистемы автомобиля поехал бы.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 16:14.
