Старый 13.01.2019, 01:12   #1
Аватар для Oldern
По умолчанию Ошибки по двигателю
Спорт 2009 года. Проехал всего 30 тыс км. Несколько дней машина стояла без дела и потом загорелся чек. Диагностика выявила такие ошибки: р132е, р132f. Мастера точно ничего сказать не могут. Есть предположение, что виноват датчик дроссельной заслонки. Ещё перестала работать турбина и мощность упала. Какие могут быть варианты неисправности?
Oldern вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2019, 01:21   #2
Аватар для Krafter
Ошибка p132f означает проблемы с напряжением регулятора В наддува турбокомпрессора/компрессора. А ошибка Р132е означает проблемы с параметрами работы регулятора В наддува. Регулятор В означает правую турбину. Проверьте шток привода изменения геометрии турбины.
Старый 13.01.2019, 01:35   #3
Аватар для Борис Аркадьевич
Была такая же проблема. Только всех ошибок не помню. В сервисе разработали закисший шток турбины с помощью проволоки и ВДшки. Сделали примерно за час. И посоветовали, если не получается сделать шток перед каждой поездкой, то проверять уровень масла, чтобы с двигателем проблемы не начались.
Старый 14.04.2019, 08:20   #4
Аватар для Nik01
Сообщение от Борис Аркадьевич Посмотреть сообщение
А при чем тут уровень масла и шток турбины. Мне кажется если уровень на месте то как бы проблем не должно быть. А если со штоком турбины то тут все эти временные ремонты не надолго. Рано или поздно придется всю турбину перебирать.
Nik01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2019, 13:18   #5
Аватар для Unknown333
Сообщение от Nik01 Посмотреть сообщение
А разве турбина не маслом смазывается? Вот масло и может быть при чем, а точнее недостаточное попадание его в турбину.
Unknown333 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2020, 16:37   #6
Аватар для Fargo
У вас есть какие то проблемы с турбиной. Вы масло давно меняли, так как если срок уже достаточно долгий может быть и в этом в том числе проблема. Нужно внимательно следить за этим, это важный момент.
Fargo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2020, 11:54   #7
Аватар для ТДК
Сообщение от Oldern Посмотреть сообщение
Если перестала работать турбина, то тут только два вариант решения вопроса. Первый, это переборка, если повреждения не сильные или второй - замена турбины, если уже толком и чинить нечего.
ТДК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2020, 14:04   #8
Аватар для Дрон
Ошибки они часто появляются потом пропадают. Попробуйте для начала сбросить эти ошибки. Так как возможно они больше и не придут. Но это не точно конечно, нужно время от времени анализировать.
Старый 09.02.2020, 17:16   #9
Аватар для Fargo
Для начала нужно попробовать поменять этот проблемный датчик дроссельной заслонки. По идеи должно помочь вам. Хотя может заодно и сами дроссельные заслонки промыть. Может и в них еще проблема.
Старый 21.02.2020, 15:23   #10
Аватар для Bingo
Сообщение от Дрон Посмотреть сообщение
Ошибки вообще появляются тогда, когда есть проблема и их задача, сигнализировать о проблеме, а не о том, что их надо снять. Ну снимите вы их, а проблема станет серьезнее, что и по деньгам будет затратнее.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 22:10.
