Старый 12.01.2019, 20:36   #1
Аватар для Sharpen
По умолчанию Не могу закрыть багажник
Багажник был чуть приоткрытым и автодоводчик его полностью не закрыл. Попробовал открыть багажник - не получается ни с кнопки, ни в ручную. Полностью закрыть также не получается. Стекло тоже не поднимается. Такая ерунда сразу после зарядки аккумулятора приключилась. Может ли такое из-за АКБ быть?
Старый 12.01.2019, 20:41   #2
Аватар для Krafter
Если на двери багажника не стоит электроподъёмник, то аккумулятор тут не причём. Попробуйте на низ двери сильно надавить. Только много силы надо приложить. Тогда дверь может защёлкнуться и открыться стекло.
Старый 12.01.2019, 20:45   #3
Аватар для Sharpen
Сообщение от Krafter Посмотреть сообщение
Если ничего не путаю, то когда дверь багажника открыта, то стекло не должно открываться. Но вроде бы блокируется. Открывается либо дверь, либо стекло. Читал про случай, когда кто-то неплотно закрыл дверь и дёрнул стекло. Стекло открылось, а дверь заблокировалась.
Старый 12.01.2019, 20:52   #4
Аватар для Telemost
Была такая проблема. Нужно очень сильно надавать на дверь багажника между словами Range и Rover. Надавливать нужно очень сильно, иначе дверь не закроется. У меня раза с пятого получилось закрыть.
Старый 19.05.2019, 15:01   #5
Аватар для ВикторДмитриевич
Надо проводить диагностику. Может быть проблема и из-за слабого аккумулятора. Так что советую обратиться внимание именно на него. Может стоит зарядить до идеала и если проблема не решится то полностью его поменять.
ВикторДмитриевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2019, 11:01   #6
Аватар для Yop
Возможно у вас автодоводчик вышел из строя. Надо смотреть на механизмы. Может быть попробовать смазать и это может вам помочь, хотя чаще всего сам механизм выходит из строя, в этом проблема.
Старый 06.11.2019, 11:44   #7
Аватар для Romero
А может и треснуть стекло... Тут я бы попробовал из салона к двери багажника подлезть, снять обшивку и уже смотреть на сам замок. Что ему мешает закрыться. А вот сила тут точно не нужна. Только навредить можно.
Старый 02.12.2020, 15:35   #8
Аватар для Альберт
Сообщение от Telemost Посмотреть сообщение
Ага... Очень -очень сильно и тем самым просто свернуть багажник... Надо вообще-то для начала стекло закрыть как-то попробовать, а уж потом и багажник шевелить.
Старый 31.01.2021, 15:48   #9
Аватар для Мистер
Может быть что то мешает закрытию багажника. Попробуйте из салона внимательно посмотреть в чем может быть проблема и разобраться до конца. Так как какая нибудь резинка может просто мешать.
Старый 07.02.2021, 19:24   #10
Аватар для Trombi
Нужно посмотреть как у вас там обстоят дела с крепежами. Так как со временем они просто немного кривятся и следовательно их приходится менять что бы закрыть багажник.
