Старый 31.12.2018, 07:28   #1
Аватар для Provodnik
По умолчанию Замена протекающего сальника
Вчера заехал по пути на СТО по причине появившихся стуков в подвеске. Сказали, что нужно менять втулки стабов. А менял я их месяца 4 назад. Задние колодки тоже под замену и сказали ещё, что протекает сальник. Кто-нибудь его менял? Мне сказали, что можно туда какую-то жидкость залить и протечки не будет.
Provodnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2018, 07:33   #2
Аватар для СнежОК
В машине много разных сальников. Про какой именно идёт речь? В любом случае, заливка жидкости - это временная мера. По возможности лучше будет сальник заменить. А жидкость заливается тогда, когда нет возможности сразу в сервис поехать.
Старый 31.12.2018, 07:39   #3
Сообщение от СнежОК Посмотреть сообщение
Протекает внутренний сальник привода. Я вот и хочу разобраться, что лучше будет. Если жидкость поможет хотя бы на пару недель утечку устранить, то хорошо будет. Главное, чтобы от этого новых проблем не добавилось.
Старый 01.01.2019, 05:09   #4
Аватар для Grover11
Лучше не заливать в авто что попало. Если залить жидкость в сальник, то может быть утечка на какое-то время прекратится, но неизвестно, что в будущем из этого выйдет. Тем более замена сальника стоит не дорого.
Старый 01.01.2019, 05:15   #5
Кто-нибудь может описать процедуру замены сальника на заднем приводе? Хочу понять, можно ли его самому заменить или только в сервис надо обращаться? А то я сейчас в гостях нахожусь и до сервиса далеко ехать.
Старый 01.01.2019, 05:20   #6
Аватар для Proktor
Сальник можно и самому поменять. Только надо правильно и аккуратно выдернуть ШРУС из редуктора. А перед этим нужно будет часть подвески разобрать. Любой механик сальник быстро заменит. Это можно в ближайшем сервисе сделать.
