Старый 26.12.2018, 20:07   #1
Аватар для Provodnik
По умолчанию Внезапно погас монитор
Ехал и разговаривал по телефону через громкую связь. Внезапно монитор погас и телефон тоже перестал работать. Монитор не включается, радио не работает, но каналы переключает и громкость меняется. Выключение и включение зажигания результатов не дало. В чём может быть проблема?
Provodnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2018, 20:14   #2
Аватар для Антон Петрович
Это глюк в электронике. Просто снимите клемму с аккумулятора на несколько минут. У меня тоже такое пару раз было. Сначала думал, что экран накрылся, а потом додумался клемму снять. Некоторые проблемы так и вылечиваются.
Старый 01.05.2019, 10:36   #3
Аватар для Nutan
Нужно разбирать монитор, посмотреть на подключения, все ли шлейфы в нормальном состоянии и подключены. Нигде нет запаха гари, это тоже важный момент. Так как если гарь есть то факт что монитор сгорел.
Старый 05.05.2019, 14:25   #4
Аватар для Koplan
Думаю вам нужно проверить контакты которые идут на монитор так как проблема может быть в них. Но для этого нужно панель разбирать, а что бы ее разобрать нужно иметь специальные инструменты и знать с какой тягой отдергивать предметы панели.
Старый 29.10.2020, 11:10   #5
Аватар для Ramza
Не исключено, что монитор просто сгорел и все. Как минимум, надо прозвонить контакты и если сигнал идет, а монитор не оживает, то увы. На замену.
Ramza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2020, 20:50   #6
Аватар для Janok
Есть вероятность, что монитор просто отработал свое время. Так как он не вечный вы это сами понимаете. Так что лучше всего поменять его на разборке, но предварительно продиагностировав с электриком его.
Janok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2020, 16:48   #7
Аватар для Мартин
Сообщение от Janok Посмотреть сообщение
Не думаю, что вариант с разборкой оптимален. Да еще и электрика на нее везти. Судя по описанию автора темы, просто сгорел шлейф монитора. Сама система-то работает, громкость регулируется...
Мартин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2021, 19:17   #8
Аватар для Jako
Да тут просто питания нет на монитор. Нужно вскрывать панель и смотреть какие провода отошли. Но по крайне мере нужно надеяться что проблема именно в этом. Думаю ничего страшного не должно быть.
Jako вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2021, 10:42   #9
Аватар для garvi
Так тяжело сказать что у вас произошло с монитором, возможно просто пришло время его. Машина какого года выпуска? Так же может быть проблема в прогнившей проводки.
Старый 10.02.2021, 18:58   #10
Аватар для Рондон
Думаю достаточно обратиться к дилеру, что бы они провели диагностику и сразу станет ясно какая ошибка у вас по магнитоле. Даже будет ясно из за чего именно отрубилась у вас машина.
