Старый 17.12.2018, 19:51   #1
Аватар для Антип81
По умолчанию Потеря мощности, ошибки
За последние дни три раза поймал такие ошибки: ограничение мощности двигателя, ошибка КПП, ошибка подвески. Разгона практически нет. Даже с места долго разгоняется, не говоря уже об обгоне. В чём может быть дело? Заправляюсь постоянно на Лук и БП.
Антип81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2018, 19:58   #2
Аватар для Grafitist
Одна из причин - это моторчик блокировки заднего дифференциала. Когда он накрывается, комп авто отключает блоки управления, к которым привязан и моторчик, и ABS, и другие системы. Поэтому появляется сразу куча ошибок. Если моторчик заклинило в режиме блокированного дифференциала, то поведение машины может стать не предсказуемым. Поэтому возможности авто сильно ограничиваются в целях безопасности.
Старый 17.12.2018, 20:06   #3
Аватар для Hrapovik
У меня такие же ошибки появлялись, когда форсунки и клапана ЕГР накрывались. Когда накрылся моторчик диффа, то ограничение по мощности не было. Разогнаться можно было как обычно, без проблем.
Hrapovik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2018, 19:42   #4
Аватар для Антип81
Сегодня подсказали, что из-за проводки такое бывает. Был случай, когда сгнил провод, на котором много чего висело, в том числе датчик парковочного тормоза, управление задним климатом. В общем, много нужных систем. Буду проводку теперь проверять.
Старый 14.04.2019, 08:22   #5
Аватар для Nik01
Чаще чистите форсунки и меняйте свечи и тогда меньше будет проблем с потерей мощности. Так как это основные проблемы с которыми я постоянно сталкиваюсь. Ну еще сюда же можно и плохое топливо включить.
Nik01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2019, 08:37   #6
Аватар для ДмитрийСергеевич
Мне кажется проблема в коробки передачи, она возможно в аварийный режим входит при ускорении. Нужно ее в первую очередь продиагностировать. Может найдется решение проблемы именно починив ее и у вас все вновь будет работать.
ДмитрийСергеевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2019, 10:23   #7
Аватар для Ralf
Сообщение от ДмитрийСергеевич Посмотреть сообщение
Тоже думаю, что проблема именно в коробке и она встала в аварийный режим, когда быстрее первой передачи она не переключается. Отсюда и невозможность нормально двигаться. На эвакуатор и в сервис. Увы.
Ralf вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 11:28.
