За последние дни три раза поймал такие ошибки: ограничение мощности двигателя, ошибка КПП, ошибка подвески. Разгона практически нет. Даже с места долго разгоняется, не говоря уже об обгоне. В чём может быть дело? Заправляюсь постоянно на Лук и БП.
Одна из причин - это моторчик блокировки заднего дифференциала. Когда он накрывается, комп авто отключает блоки управления, к которым привязан и моторчик, и ABS, и другие системы. Поэтому появляется сразу куча ошибок. Если моторчик заклинило в режиме блокированного дифференциала, то поведение машины может стать не предсказуемым. Поэтому возможности авто сильно ограничиваются в целях безопасности.
Сегодня подсказали, что из-за проводки такое бывает. Был случай, когда сгнил провод, на котором много чего висело, в том числе датчик парковочного тормоза, управление задним климатом. В общем, много нужных систем. Буду проводку теперь проверять.
Мне кажется проблема в коробки передачи, она возможно в аварийный режим входит при ускорении. Нужно ее в первую очередь продиагностировать. Может найдется решение проблемы именно починив ее и у вас все вновь будет работать.
Тоже думаю, что проблема именно в коробке и она встала в аварийный режим, когда быстрее первой передачи она не переключается. Отсюда и невозможность нормально двигаться. На эвакуатор и в сервис. Увы.
