Старый 16.12.2018, 10:34   #1
Аватар для Grover11
По умолчанию Не опускается подвеска
Возникла такая проблема: Около недели назад опускаю подвеску в положение для посадки, а она сразу поднимается обратно и показывает препятствие. На выходных решил разобраться. Опускаю подвеску, а она опять сразу вверх поднимается. В других режимах работает нормально. Прочитал, что дело может быть в клапане, который не сбрасывает воздух в стойке. Теперь пытаюсь определить, какая стойка не опускается. Есть какие-то варианты найти неисправность, кроме диагностики?
Старый 16.12.2018, 10:39   #2
Аватар для Влад Самсонов
Иногда тоже такое бывает. Причём на абсолютно ровной площадке подвеска опускается и поднимается без проблем во всех режимах. Если есть небольшой наклон, то в режиме посадки может видеть препятствие. Я так и не смог разобраться в причинах такого поведения.
Старый 16.12.2018, 10:47   #3
Аватар для Зеркальщик
Сообщение от Grover11 Посмотреть сообщение
Возможно, что один из клапанов клинит в сборке клапанов спереди или сзади. Мне такую неисправность через диагностику находили. Думаю, диагностика в этом случае будет лучшим вариантом.
Старый 16.12.2018, 10:53   #4
Аватар для Grover11
Сегодня ещё поигрался с подвеской. Опускается быстро и равномерно. А при подъёме поднимается быстро задняя часть, а передняя заметно медленнее. Раньше быстрее поднимался. Когда подвеска опускается, то сзади что-то щёлкает. После пары попыток компрессор перегрелся.
Старый 17.12.2018, 19:11   #5
Аватар для Антон Петрович
Сегодня спрашивал коллег на работе по этому вопросу. У одного такая же проблема была. Не могли найти причину. Когда машина совсем перестала дорогу держать, он поехал на стенд проверить стойки. Проверка показала, что все стойки накрылись. Сказали, что поэтому она и в нижнем положении не держалась. После замены стоек подвеска стала нормально опускаться.
Старый 17.12.2018, 19:29   #6
Аватар для Proktor
Вот ещё один вариант для размышления: подвеска может не держаться в нижнем положении из-за кривого штока амортизатора. Сегодня утром прочитал. Проверьте. Вдруг в нём проблема. Случай не гарантийный, если что.
Старый 17.12.2018, 19:36   #7
Аватар для Grover11
Похоже, нашли источник проблемы. Накрылся задний датчик высоты подвески. Стал выдавать ошибки. Сказали, что его надо менять. Только что с сервиса вернулся. Подвеска теперь работает нормально. В нижнем положении держится.
Старый 30.10.2020, 16:17   #8
Аватар для Сайбер
Датчик меняли или все же был обрыв проводки? А вообще, малой кровью отделались, потому как ремонт пневмы, это очень и очень большие деньги.
Старый 16.11.2020, 14:09   #9
Аватар для Narzan
Ну вот Что собственно говорит о том, что прежде чем паниковать, надо банально посчитать ошибки на компе и проверять по цепи. И да, правильно, вверху написали, что вы реально отделались малой кровью.
Старый 27.07.2025, 14:47   #10
Одной из главных причин, почему 1xBet казино https://1xbet2.site/ стал лидером, является обеспечение игроков честными условиями. Ведь важно иметь уверенность, что ваши деньги и потенциальные выигрыши находятся в надежных руках. 1хБет гарантирует, что все игры и ставки проводятся с соблюдением прозрачности и справедливости.
Добавлено через 2 минуты
Привет, Хочу посоветовать 1xbet https://1xbetkaluga.site/ рабочее зеркало это великолепное онлайн казино, в котором я нашел незабываемый азарт! Разнообразие увлекательных игр, от крутых слотов до живого казино, поражает. Привлекательные бонусы придают игре дополнительный заряд азарта. Легкий процесс оплаты, быстрые выплаты и высокий уровень безопасности создают идеальное игровое окружение. Профессиональная поддержка клиентов добавляет уверенности. Очень рекомендую всем, кто ищет качественное развлечение в мире онлайн казино!
Добавлено через 8 минут
Советов можно много раздать, но толковых очень мало. Ведь поиграть- это одно, а выиграть и не потерять свои деньг- это совсем другое. Я очень давно играю на разных площадках и могу вам посоветовать поиграть в игра 1хбет https://kaluga1xbet.site/ , поверьте, выигрыш сто процентов, управлять самолетов в Авиаторе нетрудно, главное, просмотреть внимательно статистику, ведь все циклично а с выводом денег тут точно не будет подвоха- вывод мгновенен и без процентов и комиссий
Добавлено через 12 минут
Приветствую! Если вас интересует система вывода выигрышей в казино 1xbet, лучше всего обратиться к условиям использования на https://xxzerkalo.site/ официальном сайте. Там вы найдете все подробности о лимитах, сроках обработки и доступных методах вывода средств. Правила казино по ссылке 1xbet для получения полной информации. Информация, которую я обнаружил об этом казино, оказалась как незаменимым источником вдохновения и мотивации для дальнейшего изучения.
Добавлено через 16 минут
Большинство производителей азартного софта снабжают Демо в казино Украины. Благодаря этому игроки могут поиграть бесплатно и потренироваться на данных версиях, получая максимум информации о слоте. Тренировочный формат игры не требует прохождения регистрации, но уж не потребуется пополнения игрового счета, поскольку реальные ставки превращены в условные, а игроки смогут поиграть за счет средств заведения https://xzerkalo.site/ .
Последний раз редактировалось PowerBlack; 27.07.2025 в 15:03. Причина: Добавлено сообщение
