Старый 14.12.2018, 20:49   #1
Аватар для Вован Архипов
По умолчанию Опускается подвеска на одно колесо
За время ночной стоянки подвеска опускается на переднее левое колесо. При запуске двигателя она сразу выравнивается. На диагностике сказали, что ошибок не видят и говорят, что всё в порядке. В чём может быть причина такого поведения подвески?
Вован Архипов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2018, 18:34   #2
Аватар для Grafitist
Если подвеска постоянно опускается на одно и то же колесо, это может быть утечка воздуха от пневмоподушки до клапана. Также может травить сам клапан. На всякий случай можно проверить проводку и разъём датчика подвески.
Старый 15.12.2018, 18:43   #3
Аватар для Антип81
У меня со вчерашнего дня передняя часть подвески стала опускаться. Гонял во всех режимах. Компрессор работает, качает. Причём то накачает до верху, то сбросит. Подозрение на клапана. Баллоны нигде не свистят. В районе передних сидений что-то щёлкает. Возможно, где-то там спрятан блок управления подвеской и он почему-то щёлкает. Может, кто-то точно знает, что там щёлкать может?
Антип81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2018, 18:49   #4
Сообщение от Антип81 Посмотреть сообщение
У меня пока ничего не щёлкает и не жужжит при работе подвески (кроме компрессора). Ещё вот что заметил: когда машина стоит на стоянки и двигатель на холостых работает, то передняя часть слегка опускается. Говорят, что это нормально.
Старый 15.12.2018, 18:55   #5
Аватар для СнежОК
Если подвеска опускается только на одно колесо, то надо проверять датчик уровня. В большинстве случаев такое поведение из-за него бывает. Диагностика должна такие проблемы показывать. Кроме того, поставить новый датчик будет дешевле, чем делать диагностику проводки или искать утечки.
Старый 15.12.2018, 18:59   #6
Сообщение от СнежОК Посмотреть сообщение
Если бы были проблемы с датчиком, то подвеска даже на ходы бы падала. А у меня примерно через сутки опускается. Так что датчик тут, скорее всего не причём. Или я ошибаюсь? Мне так вчера рассказывал знакомый Спортовод.
Старый 15.12.2018, 19:04   #7
Аватар для СнежОК
Сообщение от Вован Архипов Посмотреть сообщение
Гадать нет смысла. Лучше сначала диагностику сделать. Возможно, она точно укажет, где искать причину проблемы. Съездите в ближайший нормальный центр, специализирующийся на LR, сделайте диагностику, а потом уже дальше будем смотреть, что делать.
Старый 15.12.2018, 19:10   #8
Я перед тем, как ехать в сервис, хочу хотя бы частично разобраться в работе этой системы и в чём может быть проблема. Так хоть немного снизится шанс, что мне в сервисе навяжут лишние услуги или обманут.
Старый 16.12.2018, 10:18   #9
Аватар для СнежОК
Тогда советую вам купить сканер. Самый дорогой брать не стоит, но лучше брать нормальный, не из дешёвки. Очень поможет в поиске неисправностей в электронике. А в сервисе в любом случае могут обмануть, если захотят.
