Старый 02.12.2018, 10:57   #1
Аватар для Иван Морштейн
По умолчанию Падает задняя часть подвески
Спорт стоят сутки в тёплом гараже после мойки. Утром при запуске двигателя загорелся жёлтый значок и появилась надпись "suspension fault: normal height only". Через несколько километров заметил, что задняя часть присела. Перед в норме. Это что может быть: компрессор, датчики, разъём под левой аркой?
Иван Морштейн вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2018, 11:03   #2
Аватар для Василий Техник
Попробуйте снять обе клеммы с аккумулятора и тщательно зачистить клеммы и клеммные колодки. Когда будете клеммы обратно ставить, то накидывайте их быстро, чтобы не искрило. Искры выдают помехи в цепь и комп начинает отключать блоки, выдавать различные ошибки. Если во время первого запуска появятся ошибки, то попробуйте выкрутить руль влево до упора, а потом точно так же в право. Должны погаснуть.
Василий Техник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2018, 11:09   #3
Аватар для Саша Фёдоров
Сообщение от Иван Морштейн Посмотреть сообщение
Когда накрывается компрессор, то подвеска вся опускается, потому что пневмо баллоны соединены магистралью, чтобы давление выравнивалось. А у вас только одна сторона опускается.
Старый 02.12.2018, 11:11   #4
Аватар для Дальнобойщик
У меня исправили такую проблему заменой левого заднего датчика. Ездил по городу, заметил, что задняя часть опустилась. Как раз было свободное время и решил сразу в сервис съездить. За пол часа всё сделали.
Старый 02.12.2018, 11:19   #5
Аватар для Tigron
Попробуйте оставить машину на пару дней в тепле. Возможно, что замёрз какой-то клапан и мешает прохождению воздуха. В тепле лёд растает и всё в норму придёт. Это только предположение, но проверить можно. Всё равно никаких затрат не требует.
Старый 02.12.2018, 11:22   #6
Аватар для Teoretik
Сообщение от Дальнобойщик Посмотреть сообщение
Когда накрывается датчик положение кузова, то машину сильно перекашивает. А когда равномерно садится какая-то сторона - это в чём-то другом проблема. Надо делать диагностику.
