Старый 30.11.2018, 19:33   #1
Аватар для Иван Морштейн
По умолчанию Проблемы с подвеской после ремонта
Менял у ОД по гарантии все четыре стойки (в сборе). После замены при проезде по небольшой неровности сзади справа раздаётся отчётливый удар по кузову. Будто заднюю правую стойку не до конца накачали. Опять поехал к ОД, а они ничего сделать не могут. После проверки на трясучке получились такие результаты: задние 51 и 53 %, а передние левая 43%, а правая 23%. Разброс спереди 12%. Бывает ещё, когда подвеска опускается в режим посадки авто внезапно обнаруживает препятствие и поднимает подвеску, причём сначала левую сторону, а потом правую. Не знаю даже, что делать. Что можете посоветовать?
Иван Морштейн вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2018, 19:47   #2
Аватар для BitMap
Видимо, после ремонта калибровку подвески не сделали. Она как раз такие проблемы может исправить. Сделайте калибровку и если не поможет, тогда будем дальше думать, что делать. У меня калибровкой исправилась проблема с невидимым препятствием. Только стуков не было.
BitMap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2018, 19:58   #3
Сообщение от BitMap Посмотреть сообщение
Калибровку делали. Практически ничего не изменилось. Только при опускании подвески она перестала сама подниматься, когда натыкается на невидимое препятствие. А "препятствие" всё равно продолжает видеть.
Старый 30.11.2018, 20:07   #4
Аватар для Василий Техник
Сообщение от Иван Морштейн Посмотреть сообщение
У меня Спорт также себя вёл, когда стойки накрывались и я их потом все менял. После замены проблемы ушли. И такое впечатление складывается, что вам вместо новых стоек поставили б/у в плохом состоянии или новые поставили, но очень плохого качества.
Василий Техник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2018, 20:15   #5
Аватар для Blackvol
Сообщение от Василий Техник Посмотреть сообщение
А может вообще стойки даже не смотрели, а просто по гарантии списали. Можно попробовать к другому ОД съездить или настоять, чтобы опять поменяли. Сейчас везде пытаются подобным образом обмануть. Сразу не заметишь и потом сложно будет что-то доказать.
Старый 30.11.2018, 20:22   #6
Сообщение от Blackvol Посмотреть сообщение
Может быть и заменили на ерунду. Может, какой-то клапан или блок клапанов не отрабатывает, как надо. Ещё вот что заметил: если прокачать пневму вверх, потом вниз и далее в стандарт перевести, то всё нормально работает, без стуков. А когда ночь в тёплом гараже постоит, то опять та же история начинается. На выходных ещё по наблюдаю.
Старый 27.03.2020, 15:49   #7
Аватар для Ростик
А к сканеру подключали? Какие ошибки показывает? Очень похоже на то, что блок управления пневмой, капитально глючит и как бы он просто не сгорел.
Старый 30.06.2020, 13:26   #8
Аватар для Untor
Да тут надо было калибровку подвески делать. Если ее не сделать то могут быть такие результаты как у вас. Так что лучше всего начать с этого. Так как стоит данная услуга не очень дорого, зато будете уверенны что дело не в этом.
Старый 14.08.2020, 15:43   #9
Аватар для Valera
За поднимание и опускание, если мне не изменяет память отвечают в том числе и оптические датчики. Может один из них неисправен? Вот он как раз и видит препятствие, которого нет.
