Старый 18.11.2018, 09:36   #1
Аватар для Дальнобойщик
По умолчанию Проблемы после мойки
После мойки тяга двигателя сильно упала, появился сильный шум. При этом никаких сообщений об ошибках не появилось. Через пол часа всё прошло. После следующей мойки та же история. Будто двигателю воздуха не хватает. Может ли во время мойки в воздухозаборник попасть столько воды, что фильтр намок? Есть ли в воздуховоде дренажи, которые могут забиться? Какие мысли будут по этому вопросу?
Старый 18.11.2018, 09:41   #2
Аватар для Digit
Сообщение от Дальнобойщик Посмотреть сообщение
Надо вытаскивать и проверять воздушный фильтр. Вода попасть может. На мойке предупреждать, чтобы в местах воздухозаборников мыли аккуратно. Есть ещё вероятность, что вода в двигатель попадёт.
Старый 18.11.2018, 09:46   #3
После второй мойки фильтр был сухой. Правда, думаю, что я его поздно вытащил и он успел высохнуть. В первый раз не проверял. Сейчас подумал, что надо бы датчик расхода воздуха проверить. Может, это с ним проблема?
Старый 19.11.2018, 19:18   #4
Аватар для Василий Техник
Проверьте вискомуфту вентилятора. Если при повышении оборотов он не отключается, то может быть заметный шум (вой). Компьютер фиксирует ошибку и занижает мощность движка. А ошибок может не появляться, т. к. на нужном проводе нет контакта.
Василий Техник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2019, 12:21   #5
Аватар для Samoilov
Фильтр быстро не высох бы, да и расположен он так, что в него вода попасть может только тогда, когда вы машину полностью утопите. Проблема не в этом. Я бы подключил авто к тестеру и проверил бы на ошибки. Не исключено, что взаимосвязь с мойкой просто совпадение.
Samoilov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2020, 16:39   #6
Аватар для Solutions
Простите, а зачем вы так часто моете двигатель, особенно если учесть, что уже один раз у вас проблема с ним была? А что касаемо попадания воды в фильтр, то посмотрите, а герметичен ли у вас кожух фильтра?
Старый 02.12.2020, 15:21   #7
Аватар для Альберт
А может это подшипник генератора завыл от воды? Ремень ослабить вроде наверно не сложно чтоб проверить он это или не он. Просто в голову не приходит ничего, что может шуметь после мойки двигателя.
Старый 17.12.2020, 15:32   #8
Аватар для Марков
Блин, я вот понимаю, зачем радиатор моют, что бы очистить его, но вот двигатель зачем так часто мыть? Да и то, когда его моют, все колодцы пленкой закрывать надо, катушки снимать и так далее... А у вас какой-то бег по граблям.
Марков вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2020, 19:19   #9
Аватар для Manor
Советую вам поменять просто мойку. Так как на той мойке где вы моете работники относятся безответственно и прямым направлением струи воды просто топят ваш автомобиль. С этим лучше не шутить.
Старый 24.12.2020, 16:29   #10
Сообщение от Manor Посмотреть сообщение
Да на всех мойках мойщики одинаковые. Никто по сути дела разбирать некоторые детали двигателя, которые перед мойкой надо либо снимать, либо герметизировать, не будет. и да, не праздный вопрос - зачем часто мыть двигатель?
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 21:22.
