#1 |
При аварии повредилась передняя левая дверь и пришлось её менять. После замены в движении в салоне стало больше шума. Это хорошо заметно на скорости от 100 км/ч и шум идёт именно со стороны новой двери. Кроме того, стало промерзать стекло (по периметру). В сервисе, где ставили дверь, два раза смотрели, разбирали и говорили, что всё в порядке. Может кто знает как решить эту проблему? Подскажите, пожалуйста.
| Реклама от Google |
#2 |
Тут проблема может быть не в самой двери, раз два раза смотрели и ничего не обнаружили. Проверьте геометрические размеры двери и правильность установки (уплотнители и прочее). Вероятно, что проблема будет где-то в этой области.
#3 |
Про это я не подумал. Уплотнители, думаю, в норме должны быть, раз в сервисе проблем не заметили. А вот про геометрию не спрашивал и они ничего не говорили. Попробую ещё раз в другой сервис скататься. Посмотрим, что там скажут.
#5 |
Возможно вам не совсем грамотно установили дверь и теперь такие вот проблемы у вас появились. Нужно заехать в нормальный сервис что бы посмотрели на крепление, на зазоры и тогда все ясно будет вам сразу в чем проблема.
#6 | |
#7 |
Могли не совсем правильно вывесить дверь. По петлям не урегулировали, вот и имеет место какой-то перекос, что не дает резинкам плотно прилегать к кузову, отсюда и шум.
