Старый 16.11.2018, 18:42   #1
Аватар для Termokot
По умолчанию Шум после замены двери
При аварии повредилась передняя левая дверь и пришлось её менять. После замены в движении в салоне стало больше шума. Это хорошо заметно на скорости от 100 км/ч и шум идёт именно со стороны новой двери. Кроме того, стало промерзать стекло (по периметру). В сервисе, где ставили дверь, два раза смотрели, разбирали и говорили, что всё в порядке. Может кто знает как решить эту проблему? Подскажите, пожалуйста.
Termokot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2018, 18:51   #2
Аватар для Василий Техник
Тут проблема может быть не в самой двери, раз два раза смотрели и ничего не обнаружили. Проверьте геометрические размеры двери и правильность установки (уплотнители и прочее). Вероятно, что проблема будет где-то в этой области.
Василий Техник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2018, 18:57   #3
Аватар для Termokot
Сообщение от Василий Техник Посмотреть сообщение
Про это я не подумал. Уплотнители, думаю, в норме должны быть, раз в сервисе проблем не заметили. А вот про геометрию не спрашивал и они ничего не говорили. Попробую ещё раз в другой сервис скататься. Посмотрим, что там скажут.
Старый 17.04.2019, 17:17   #4
Аватар для Ramon
Посмотрите на уплотнительные резинки по радиусу двери, возможно они уже не в очень хорошем состоянии и через них проходит звук. Даже если вы не заметите ничего такого, в любом случае советую поменять.
Ramon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2019, 09:05   #5
Аватар для ДмитрийСергеевич
Возможно вам не совсем грамотно установили дверь и теперь такие вот проблемы у вас появились. Нужно заехать в нормальный сервис что бы посмотрели на крепление, на зазоры и тогда все ясно будет вам сразу в чем проблема.
ДмитрийСергеевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2019, 14:32   #6
Аватар для Гарик
Сообщение от Termokot Посмотреть сообщение
Проверяли в том же сервисе, что и ставили эту дверь? Если да, то эти криворукие просто не хотят признавать свои ошибки. Во-первых, с большей долей вероятности, они не поставили шумку в двери, которая там должна быть. Не исключено, что и уплотнительные резинки забыли.
Гарик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2020, 20:08   #7
Аватар для Typhoon
Могли не совсем правильно вывесить дверь. По петлям не урегулировали, вот и имеет место какой-то перекос, что не дает резинкам плотно прилегать к кузову, отсюда и шум.
Старый 07.04.2020, 11:35   #8
Аватар для Jol
Возможно не качественно отрегулировали двери и из-за этого шум в салон поступает. Так что тут без этого никуда. Или возможно уплотнители дверей не правильно установили. Обратить надо на эти моменты.
Jol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2020, 14:41   #9
Аватар для Untor
Да нужно смотреть все ли качественно прикручено. Например подкрылки возможно не докрутили или резинки которые идут по двери. Так что стоит обратить внимание на это все что бы не было проблем в будущем
Untor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2020, 14:52   #10
Аватар для Sem
Возможно клипсы какие то сломались и издают такие звуки. Вы внимательно все посмотрели? Советую приехать в сервис и что бы при вас вскрыли дверь что бы можно было понять в чем именно проблема.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 21:33.
