Старый 13.11.2018, 20:54   #1
Аватар для Digit
По умолчанию Вода в редукторе
Покатался немного по грязи и лужам, а потом в редукторе нашли водоросли и воду. И масло сильно загрязнилось. В сервисе сказали, что на Спорте нельзя заезжать в воду, чтобы колёса скрывало. А это, получается, всего 560 мм. Как сказали, вода в редуктор попала через сапун. Что это за штука такая и что делать, когда надо глубокую лужу проехать?
Старый 13.11.2018, 21:04   #2
Аватар для Teoretik
На Спорте вроде можно до 700 мм по воде проезжать. Надо будет уточнить. А сапун - это такое отверстие, чтобы сбрасывать избыточное давление, иначе может сальники выдавить. Находится в верхней точке редуктора.
Старый 27.03.2020, 16:30   #3
Аватар для Ростик
Сообщение от Digit Посмотреть сообщение
Лужа пол-метра, это реальная проблема и не стоит в такие заезжать, если авто не подготовлено для бездорожья. Это хорошо, что только вода в редуктор попала, а не гидроудар двигателя случился.
Старый 07.06.2020, 21:16   #4
Аватар для Dantro
Блин ну нужно в обязательном порядке необходимо поменять а точнее вылить воду из редуктора и залить масло. Так же нужно посмотреть все резинки и пыльники что бы не было никаких подтеков.
Dantro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2020, 15:05   #5
Аватар для Rocket
Ну что тут остается пора поменять фильтр на редукторе и масло само собой полностью заменить с продувкой всей системы. Так как если вода осталась в системе ни к чему хорошему это точно не приведет.
Старый 14.08.2020, 14:55   #6
Аватар для Valera
Ну что тут скажешь? Надо промывать редуктор, смотреть в каком состоянии сальники, при необходимости их менять, ну и стараться больше не лезть в лужи.
Старый 20.08.2020, 14:48   #7
Аватар для ДмитрийМСК
Немного говорите? Лужа 50 сантиметров, это вполне себе достаточно даже для специально подготовленных для покатушек автомобилей. На серийных в такое лучше не лезть, тем более на таком паркетнике как Спорт
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 09:33.
