Старый 29.10.2018, 19:28   #1
Аватар для Roker
По умолчанию Не оригинальные парктроники
Подскажите, пожалуйста, есть ли хорошие по качеству не оригинальные парктроники? Накрылись датчики, нужно менять. За оригинал в очередной раз не хочется переплачивать.А аналоги сомнительного качества.
Roker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2018, 19:39   #2
Аватар для Pahomiy
Из аналогов хорошими считаются Bosch Parkpilot URF 7. Их GM использует в качестве базы с модернизацией для управления по CAN. Это универсальная система. И по стоимости приемлемо получается.
Старый 29.10.2018, 19:47   #3
Аватар для Alexey Timoshin
Есть ещё вариант от VAG или такой же от Мерседеса. В принципе, это один и тот же парктроник, который используют производители под своей маркировкой. Что интересно: с маркировкой от Мерседеса он стоит значительно дороже, чем с маркировкой GM.
Старый 29.10.2018, 19:54   #4
Аватар для Roker
Значит, эти аналоги и по качеству нормальные, и встанут на место штатных без всяких проблем? Мне нужно просто заменить сломанный штатный датчик, поставить вместо него нормальный датчик, только чтобы по цене дешевле оригинала был.
Старый 29.10.2018, 19:59   #5
Аватар для Mehanizm
Сообщение от Roker Посмотреть сообщение
Я немного не понял, что именно вы хотите сделать: только датчик заменить на дешёвый или нужна полноценная параллельная система с датчиками и своими мозгами? Если только датчик, то можно любой самый дешёвый брать. Их многие расходным материалом считают и берут самые дешёвые.
Старый 29.10.2018, 20:08   #6
Аватар для Roker
Сообщение от Mehanizm Посмотреть сообщение
Мне нужен только датчик, чтобы поставить вместо сгоревшего штатного. Переплачивать за оригинал желания нет, но и самые дешёвые покупать, чтобы через неделю опять их менять, тоже не хочется.
Старый 30.10.2018, 20:12   #7
Аватар для Boris Ivanov
Я заказал с Китая парктроники от БМВ. Уже почти год работают без проблем. У меня почему-то штатные начали выходить из строя один за другим. Меняю на другие постепенно. Похоже, придётся систему полностью менять.
Boris Ivanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2018, 20:27   #8
Сообщение от Boris Ivanov Посмотреть сообщение
Если датчики из строя выходят, то лучше сразу все заменить на новые. Или новые тоже ломаются на каких-то определённых местах? У меня тоже датчики начали гореть по очереди, пока все не заменил. Тем более, комплектом может дешевле выйти, чем по одному покупать.
Старый 18.10.2019, 15:48   #9
Аватар для Росич
Да они по сути дела, все одинаковые, что оригинал, что альтернативные. Завод сам не делает их, а на стороне заказывает. Возьмите БОШ и меняйте. Точно так же будет работать, как и оригинал.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 14:29.
