Старый 13.10.2018, 08:27   #1
Аватар для Pahomiy
По умолчанию Чиповка Спорта 4.4
Раздумываю над вопросом, стоит ли чиповать 4.4? Ездил на Туареге 4.2, так Спорт 4.4. по сравнению с ним не такой резвый. По ощущениям, коробка такая. Вот и пытаюсь понять, есть ли смысл чип тюнинг делать. Подскажите, пожалуйста, может кто делал?
Старый 13.10.2018, 08:37   #2
Аватар для Anton Dubrowskiy
Чипуют только Спорт 4.2. На нём меняют шкив компрессора и делают прошивку. В итоге получается прибавка примерно 80-90 сил. А 4.4 нет смысла чиповать. Никаких изменений заметно не будет. Потому и не делают.
Старый 13.10.2018, 08:47   #3
Аватар для Ivanovez
80 сил прибавки как-то слишком много получается. Я шкивы только на 25 сил максимум находил. Кто чиповкой занимается, могут большие цифры называть. Но на практике прибавка будет значительно меньше.
Старый 13.10.2018, 08:56   #4
Сообщение от Ivanovez Посмотреть сообщение
Можно разные шкивы найти. А прибавка в мощности будет от многих факторов зависеть. Прошивки могут быть по разному настроены. К примеру, на определённый бензин. Чтобы получить максимальную прибавку, надо ещё ставить фильтр нулевого сопротивления, вырезать катализаторы.
Старый 13.10.2018, 09:02   #5
Аватар для Saveliy
А что с расходом после чиповки происходит? Одни говорят, что уменьшается, другие - что увеличивается. Я так понимаю, что раз идёт прибавка в мощности, то расход должен увеличиться. Как может подняться мощность без увеличения расхода? Тем более на 80 сил.
Старый 14.10.2018, 08:45   #6
Аватар для Alexey Timoshin
Сообщение от Saveliy Посмотреть сообщение
С расходом как повезёт. Может уменьшится, может остаться прежним, а может и повысится. Всё зависит от прошивки. Если будет уменьшение, то оно обычно незначительное и возникает из-за того, что залиты другие топливные карты и из-за шкива вдувается большее количество воздуха. Есть прошивки, которые предназначены для уменьшения расхода без потери мощности или с минимальными потерями. Но это немного другое.
Старый 14.10.2018, 08:54   #7
Аватар для Kirril111
А если удалить катализаторы и залить прошивку на евро2, на сколько динамика повысится? Так кто-нибудь делал? Говорят, что прирост в динамике заметный, но рекламе не привык доверять. Интересно реальные отзывы почитать.
Старый 14.10.2018, 09:00   #8
Аватар для Flame
Я не верю, что будет нормальный результат от чиповки на атмосферном движке. Если хочется нормально динамику поднять, то лучше сделать впуск/выпуск. Выйдет дороже, но и результат будет ощутимый.
Flame вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2018, 09:08   #9
Аватар для Pahomiy
Вчера удалось прокатиться на чипованном Спорте 4.4 приятеля. Разница в динамике ощутима, по сравнению с моим. Очень заметно при старте и перестроении. Приятель ещё хочет каты вырезать. Расход, по его словам, примерно на 1 литр снизился.
Старый 19.04.2019, 15:32   #10
Аватар для Инон
Сообщение от Pahomiy Посмотреть сообщение
А с чего вдруг расход меньше становится? По мне так это влияет в обратную сторону, так как звук становится агрессивнее и следовательно на газ нажимать хочется в разы чаще. Так что вижу только обратный эффект)
Инон вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 22:02.
