Старый 12.10.2018, 18:19   #1
Аватар для Pahomiy
По умолчанию Вопрос по выхлопу на 4.4
У меня Спорт 4.4. Выхлоп загнут вниз, а прорези в бампере сделаны под прямой. У большинства Спортов встречал прямой выхлоп. Это, получается, выхлоп переделывали или с завода может так идти?
Старый 12.10.2018, 18:24   #2
Аватар для Alexey Timoshin
На 4.4 выхлоп изогнутый идёт с завода. На Спорте 4.2 выхлоп прямой. На дизельных двигателях не помню точно, кажется, загнут. Если не нравится, то можно отрезать и приварить какую угодно. Только кроме внешнего вида больше ничего не поменяется. Звук останется прежним.
Последний раз редактировалось Alexey Timoshin; 12.10.2018 в 18:28.
Старый 02.12.2019, 10:48   #3
Аватар для Вано
Сообщение от Alexey Timoshin Посмотреть сообщение
Звук можно и модернизировать, если этого реально хочется. Существует немало контор, которые на этом специализируются, которые могут и расположение коллекторов выхлопа поменять так как вам надо.
Старый 25.12.2019, 18:20   #4
Аватар для Як1
Вообще первым делом катализаторы выбивать стоит и пламягасители поставить что бы выхлоп звучал как надо. После этого уже результат нужно послушать что бы понять что из этого получилось. Вообще должен быть здоровский звук.
Старый 27.12.2019, 12:58   #5
Аватар для Unknown333
Сообщение от Як1 Посмотреть сообщение
Если просто так выбить и не поставить дополнительные тюнинговые банки, что будут этот звук спортивный давать, то ничего не получится, более того, мощность авто значительно просядет.
Unknown333 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2020, 17:56   #6
Аватар для Damin
Я вообще заехал в сервис и мне вырезали под мою потребность выхлоп. Сейчас с этим вообще проблем нет, под любой вкус вам могут сделать выхлоп и под любые изгибы.
Старый 09.01.2020, 20:05   #7
Аватар для Семенов
Ну если у вас банки только фирменные то звук будет адекватный. А вообще часто из всего этого получается что то не очень адекватное. Часто звучание просто ужасное получается. Так что сначала подумайте что вы устанавливаете на свою машину.
Семенов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2020, 20:22   #8
Аватар для Marcelo
Да не нужно ничего придумывать, вот такие бренды как Акропович уже придумали выхлоп под наш мотор. Просто болт он устанавливается и не знаете проблем с ним. И вы ездите и кайфуете от звука мотора и выхлопа!
Marcelo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2020, 13:25   #9
Аватар для Охламон
Сообщение от Marcelo Посмотреть сообщение
Конечно придумали. Вот только в цене вопрос. Как-то в свое время хотел сделать себе звук выхлопа по-мощнее, так фирменный звук в 150 тысяч минимум обойдется. Забил на это.
Охламон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2020, 18:30   #10
Аватар для Don
Скорее всего его переделывали или может на заводе как то дорабтывали по просьбе заказчика. Хотя я в это меньше всего верю. Так что стоит рассчитывать именно на то что уже после вас его делал.
